inverter e nespresso
oggi ho fatto installare questo inverter
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740499
tutto felice per far funzionare la macchinetta nespresso appena comprata.
Il problema è sorto quando l'ho collegata sembra che non riesce a scaldare l'acqua. l'ho provata con la rete normale appena l'acqua è calda l'ho ricollegata all'inverter e la pompa non funziona . che va a strappi ; secondo l'elettricista e la marcucci potrebbe dipendere dalla tipologia di onda io non me ne intendo piu di tanto oppure dalla tecnologia soft start.
ho collegato pure una stufetta attaccando solo una resistenza e stacca quasi subito. mi hanno consigliato di usarlo col motore acceso.
voi cosa ne pensate?
ho letto in altra discussione che qualcuno ha avuto il solito . la solita macchina
Non è solo un problema di onda, infatti alla stufetta dell'onda quadra semiquadra o della sinusosoidale pura non gliene può frega' de meno, il problema è la potenza dell'inverter o, al limite, delle batterie.
Fabio
Macchinetta del caffè a 12V, 'na chicca... Smiley34
Na chicca ma ormai l'ho presa.....
Da qualche parte nel vecchio forum se ne era già' parlato: la Nespresso vuole un' onda sinusoidale pura e un inverter di potenza adeguata (forse 1500w ?)
La soluzione è' trovare l' inverter giusto o cambiare la Nespresso con una Lavazza che va bene anche a onda modificata.
Da quello che ricordo, non mi prendo responsabilità'
(26-05-2014, 22:05)alessio.pi Ha scritto: Na chicca ma ormai l'ho presa.....
Non puoi riciclartela a casa o a lavoro?
La Lavazza ha fatto una macchinetta che va a 12V, è più lenta di quella domestica ma funziona benissimo.
Poi non vorrei aprire una delle più lunghe discussioni mai avute sul forum, però il caffè Lavazza è molto più buono del Nespresso Thumbsupsmileyanim 89
Su quello sino d'accordo con te che la lavazza sia piu buona ma non mi piace la macchinetta che si trova anche sulla 500l
Se il modello fosse altro e piccolo potrei anche pensare ad un nuovo acquisto di caffe piuttosto che di inverter
Come anche sulla 500? E me lo dici così? Ed io che pensavo di avere una chicca 22
Comunque è un po' buffa ma funziona, occupa anche poco spazio e va con le normali cialde Lavazza che trovi in tutti i supermercati.
(26-05-2014, 23:24)alessio.pi Ha scritto: Se il modello fosse altro e piccolo potrei anche pensare ad un nuovo acquisto di caffe piuttosto che di inverter
Io dico la Espressgo comunque, non so se è quella che hai in mente tu.
Piccola è piccola, io ho pure quella da casa che è molto più grossa e pesante, non c'è paragone tra le due.
A cambiare macchinetta spendi anche meno, tanto una Nespresso la ricicli sempre, sicuramente più di un inverter Smiley2
L'unico limite può essere se devi fare 20 caffè di fila che è un po' lenta, se però ne devi fare un numero ragionevole va benissimo.
E di questa cosa ne pensate?
[hide]Kamira[/hide]
[hide][Immagine: http://www.espressokamira.com/images/kamire.gif][/hide]
Stefano
Io ho una Illy Y3 che funziona con le capsule Iperespresso, questa:
[Immagine: .]
Il caffe' e' molto buono18 e le dimensioni consentono un semplice stivaggioSmiley32, pero' le capsule non si trovano al supermercato ed ho misurato un consumo di 980W.Blinksmiley
Per cui l'inverter per alimentarla costerebbe un botto.
Quindi caffe' solo quando siamo in banchinaSmiley64
Dovevate vedere il sorriso della ciurma Thumbsupsmileyanim quando, prima di uscire per le regate dell'Invernale, si bevevano un Illy invece dello schifo del distributore automatico!
Ma una moka scaldata a butano vi fa così schifo?
BlinksmileyBlinksmiley
(27-05-2014, 13:20)Apache9562 Ha scritto: Ma una moka scaldata a butano vi fa così schifo?
Il problema della moka è che va usata spesso, mentre in barca l'uso è sporadico. Quindi quando fai il caffè dopo magari un inverno di non .:
E questa qualcuno l'ha provata:
Il caffè è un piacere, si nun è bono, che piacere è?
Lo diceva Nino Manfredi tanti anni fa a carosello.Smiley53
Albert, quella della 3c sembra bella davvero. Il problema e' che di cialde buone ce ne sono pochine...
salve, la nespresso non funziona con inverte . suo condensatore non . prendere inverte a onda mi sembra quadra ma costa un patrimonio
forse volevi dire sinusoidale....
Io credo che sia una questione di potenza dell'inverter, una macchinetta del caffe consuma 2000w circa quando deve scaldare la caldaia, e l'inverter che hai preso tu è sottodimensionato.
Comunque io uso questa:
chiusura antiesplosione, regolazione filtro per 1 o 3 tazzine e un caffe davvero ottimo, già dal primo!
Nel . e accelero!
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.427 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.420 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.108 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.794 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.664 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.817 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.506 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.455 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.521 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.451 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 10.445 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 4.143 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 18.000 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 1.462 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.793 18-03-2023, 10:44
