Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
14-10-2010, 02:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2016, 14:34 da irruenza.)
Che ne pensate?
Forse sarebbe stato meglio postarla in 'mondo barche'.......
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
a cosa servono quelle cime che dal passavanti vanno alla varea del boma? Sarà mica la scotta randa?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Molto . un' osservazione: la plancetta da bagno, quando aperta, risulta un po' troppo alta; sarebbe meglio fruibile se arrivasse a sfiorare il mare.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Se intendi quelle che vanno dal passavanti alla trozza del boma fanno parte di una sezione del circuito di scotta alla tedesca.
Discussioni: 26
bella è bella einstein!
dacci un pò di dati: chi l'ha disegnata, lunghezza, dislocamento, pescaggio eccetera, eccetera...
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
avvolgitore nascosto,albero molto avanzato,slanci contenuti.... plancetta apribile con scaletta e circuito randa teutonico...
un mix tra crociera e regata che non mi . gustibus,si intende!
Discussioni: 459
Si trozza, volevo dire trozza   . Ma messa cosi' non rischia di essere di impiccio quando devo muovermi?
Discussioni: 144
Ecco un po' di dati:
Il progetto e' di Cossutti.
Mi interessava sapere cosa ne pensate della poppa rovescia.
Discussioni: 157
il preliminare sembra così . poco più di un 36.7...
Discussioni: 26
Be', lo sai, noi velisti siamo abituare a saltellare tra tanti impicci! Però credo che una scotta randa germanica, abbinata ad un trasto bello lungo, sia il sogno di tanti randisti...!
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Nonostante la poppa rovescia, mi sembra davvero di riconoscere la mano di Cosssutti, anche nella tuga (c'è qualcosa del . poppa rovescia aumenta lo spazio vivibile in . il peso...
Discussioni: 930
14-10-2010, 13:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2010, 14:02 da Frappettini.)
cosa s' intende per 'poppa rovescia'?
Discussioni: 144
Osserva il penultimo rendering e capirai.
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 144
Citazione:aleufo ha scritto:
Nonostante la poppa rovescia, mi sembra davvero di riconoscere la mano di Cosssutti, anche nella tuga (c'è qualcosa del . poppa rovescia aumenta lo spazio vivibile in . il .]
E forse e' stata una scelta (obbligata) per distanziare maggiormente il paterazzo a beneficio del timoniere.....
Ma a quel punto, perche' non venire giu' dritti cosi' si poteva aumentare anche il galleggiamento dinamico? (soluzione preferita anche da Albert).
Discussioni: 129
ciao einstein,
penso che venendo giù dritto si aumenti il galleggiamento statico, mentre con questa poppa, a barca sbandata, si aumneta il gall. dinamico, come negli slanci delle barche d'epoca.
Una volta stabilite le linee d'acqua in progetto la poppa 'rovescia' (che secondo me invece definisce le poppe IOR) consente questo artificio, oltre che regalare ottimi spazi. Il problema semmai sarà la misura del posto barca.
A me piace, ho visto a genova il modellino.
Discussioni: 124
Oppure un altro motivo è fare qualcosa di . che sembra che la serie XC abbia ormai più successo in X della serie 'normale'.
Fra l'altro il sistema del paranco laterale fa a cazzotti con lo stile Cossutti.
Mi sembra anche ottimistico il peso.....
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
La poppa rovescia è una cosa giustissima.
Siamo tutti influenzati dagli IOR, e abbiamo dimenticato quanto sia comoda: ormeggi più comodi, più volume per i parabordi, passerella più . solo vantaggi, e mi sembra molto ben inserita nel progetto. Bravi.
Discussioni: 144
14-10-2010, 16:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2010, 17:40 da einstein.)
Citazione:osef ha scritto:
ciao einstein,
Venendo giu' dritti, non si aumenta il galleggiamento statico, bensi' lo slancio, quindi il galleggiamento dinamico, che in questo caso viene a mancare. Forse guadagnerai qualcosina (poco poco) a barca sbandata, non certo in poppa.
Ti sembra, poi, che gli slanci delle barche d'epoca abbiano lo stesso angolo rispetto all'acqua?
[hide][Immagine: .][/hide].
Discussioni: 930
ah, 'capito. grazie.
