Kit Manutenzione Nanni 2.40he
Sono un neo armatore che si appresta a fare manutenzione alla prima barchetta di famiglia. È equipaggiata con un nanni 2.40he con 770 ore del 1990. Non ha nessun problema, ma vorrei fare la manutenzione ordinaria. Filtro olio, carburante, girante, cambio olio, la cinghia è nuova, altro? Non so. Ad ogni modo non trovo online nessun kit manutenzione se non estero e non saprei a chi rivolgermi qui in Italia. Suggerimenti?
Grazie in anticipo.
Se lo sai fare, registra il gioco punterie, manuale d'uso presente?, buona cosa se hai possibilità vuota e pulisci il serbatoio del gasolio non c'é un prefiltro decantatore per il gasolio tra il serbatoio ed il motore?
(25-05-2024, 19:53)Giurista Ha scritto: 770 ore del 1990. Non ha nessun problema, ma vorrei fare la manutenzione ordinaria.
770 ore è un giovincello Smile
Più che "ma" direi "quindi", meglio fare da subito tutte le manutenzioni piuttosto che aspettare che sia vecchio facendolo invecchiare male ed essere obbligati a operazioni talvolta più complesse.
Per i ricambi filtri giranti ecc. si trovano equivalenti praticamente per ogni motore, se serve aiuto magari riporta sigle numeri codici o che altro di quelli attuali e vedrai che si trovano tutti.
r.
Motore con poche ore di moto, intanto sostituisci olio motore filtro olio filtro gasolio, prefiltro controlla la vaschetta di vetro che non abbia acqua o impurità sul fondo, controlla il livello dell' olio nell' invertitore ,forse sarebbe il caso di cambiarlo se sai il tipo di olio che va messo, per i filtri vai in qualsiasi magazzino di ricambi con i campioni e li trovano oppure con i codici stampigliati. Per ultimo sostituisci la girante della pompa acqua.
(25-05-2024, 20:30)Wally Ha scritto: Se lo sai fare, registra il gioco punterie, manuale d'uso presente?, buona cosa se hai possibilità vuota e pulisci il serbatoio del gasolio non c'é un prefiltro decantatore per il gasolio tra il serbatoio ed il motore?
Non lo so fare, ma ci posso provare, c'è il manuale del '90 in inglese che è abbastanza sintetico, purtroppo non ho manuale d'officina e nemmeno l'ho trovato online.
Il serbatoio è un parallelepipedo non dovrebbe essere impossibile svuotarlo. Grazie del consiglio. Ha il prefiltro che cambierò.
(25-05-2024, 22:42)maurotss Ha scritto: Motore con poche ore di moto, intanto sostituisci olio motore filtro olio filtro gasolio, prefiltro controlla la vaschetta di vetro che non abbia acqua o impurità sul fondo, controlla il livello dell' olio nell' invertitore ,forse sarebbe il caso di cambiarlo se sai il tipo di olio che va messo, per i filtri vai in qualsiasi magazzino di ricambi con i campioni e li trovano oppure con i codici stampigliati. Per ultimo sostituisci la girante della pompa acqua.
Ok, lista segnata, speravo di trovare qualche kit già pronto così da fare tutto in un'unica giornata ed evitare l'avanti indietro, ma mi sa che chiedo troppo.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 2.014 13-11-2025, 16:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.041 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.129 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.507 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.523 05-03-2025, 11:05
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 15.455 24-01-2025, 12:37
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.600 13-11-2024, 21:04
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.299 23-10-2024, 13:47
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.410 15-06-2024, 18:57
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 19.950 26-05-2024, 20:04
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.280 28-04-2024, 23:37
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.691 16-09-2023, 08:11
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.495 19-06-2023, 11:41
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.549 02-06-2023, 12:47
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.911 27-01-2023, 14:15
