Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
25-09-2010, 17:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010, 06:14 da Edolo.)
L'elica che l'inverno scorso avevo aperto e manutenzionato sta rifacendo la solita storia.
Al momento dell'inversione di marcia le pale si mettono dritte (passo 0 per capirci) e non si ruotano se non accellerando e delle volte neanche cosi.
La rotazione a mano è fluida e non troppo dura.
Stavo pensando di rimettere dentro del grasso con la pistola per ingrassare ma lo dovrei fare in acqua. Si potrà fare?
Mi mancano 500 miglia per tornare a casa e vorrei non rischiare di schiantarmi come l'anno scorso.
Consigli?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 2
Registrato: May 2007
Io l'ho ingrassata con la barca sull'invaso, penso che non sia impossibile farlo con la barca in acqua, fatte salve le difficolta di operare in acqua.
Le operazioni sono le seguenti:
1 svitare il tappo filettato con testa a brugola (è molto piccolo e facile da perdere)
2 inserire l'apposito connettore filettato per la pistola da ingrassaggio (praticamente un inserto filettato con foro passante che si avvita al corpo dell'elica e lascia all'esterno una testina sferica che si accoppia con la testa femmina del tubo dell'ingrassatore)
3 mettere in acqua la pistola da ingrassaggio (non penso che chi te la darà sia molto contento di immergerla in acqua salata) o dotarla di un tubo abbastanza lungo da permettere di operare all'asciutto
4 ripetere le operazioni 2 e 1 a ritroso
Quando pompi nella pistola vedrai che ad un certo punto il grasso comincia ad uscire nelle zone di accoppiamento tra i vari pezzi che compongono il corpo dell'elica.
Saluto
Discussioni: 52
Saluto
La pistola da ingrassaggio è la mia quindi no problem, l'operazione dovrò farla stando immerso sotto la barca.
Sono all'ancora a Lakka quindi mi sa che tra un po' ci provo anche se non sono convinto che sia quello il problema.
Ricambio il saluto.
Discussioni: 2
Mi raccomando occhio alla vite di chiusura è così piccolina che sembra fatta apposta per perdersi, figuriamoci in acqua.
Buon lavoro e raccontaci come è andata.
Saluto
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
io non so se l'interno deve rimanere asciutto o meno, ma svitando quella vite, inevitabilmente entrerà acqua!! Sicuri che nn faccia male?
Discussioni: 42
L'acqua c'entra comunque sempre. Non ti preoccupare, stai attento alla brucola quando la togli e pompa fino a quando non vedi uscire grasso dall'elica e po rimettila.
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2009
...chiudi la pistola dentro un sacco di nylon,fai uscire tuuta l'aria e sigilla sulll'uscita del tubo . un secchio con un peso sotto l'elica (così le cose cadono lì) e fai il lavoro in acqua perfettamente ferma.
io l'ho fatto senza problemi(però con le bombole)
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
beh,io la jprop l ho montata 13 anni fa non l ho mai ingrassata perche la brugolina non si svita piu,pero non mi ha mai creato problemi....
sara fortuna?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Scrivi una e-mail alla J-Prop descrivendo il problema, di solito sono molto gentili e cercano di risolvere.
Che a volte si debba dare un colpetto di gas per aprirla è normale, specie se non è ben ferma ed ha girato nell'altro senso.
Acqua dentro ce n'è sempre, ecco il perché del grasso speciale.
Sulla J si può fare tutto sotto acqua, dipende solo dal fiato.
Buona l'idea del secchio sotto, specie se bello grande.
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
Ho avuto lo stesso problema e quasi mi schianto in Grecia.Dipente da mancanza di grasso e la Jprop mi ha consigliato di ingrassare pure con la barca in acqua. Cmq dato che mi mancava poco al marina dove avrei lasciato la barca per l'inverno, sono andato avanti sgasando varie volte prima dell'arrivo in porto e poi ho portato l'elica a revisionare.
Discussioni: 52
Io ho rischiato di fare grossi danni a Vieste l'anno scorso, questo è andata un po' meglio. Ho sentito dire che non sono proprio economicissimi per fare le revisioni dell'elica. Puoi dirmi che costi hanno?
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
In mancanza del grasso speciale suo proprio della jprop, quale grasso usare? Al litio o grasso blu?
magic.
Discussioni: 144
Grasso blu o bianco o al litio, purché specifico non dilavabile.
Discussioni: 151
THis is the problem...
Bianco o blu?
Da indagine in ADV :
BLU!
magic.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Consigliato da Max Prop, ma probabilmente vale anche per la J-Prop
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2009
per tamata 64: io per la revisione della mia j prop ho speso 420 euro ma non so ancora, nonostante molte richieste e minaccie di esprimere in ogni dove il mio malcontento, in cosa sia consistita la revisione ne mi hanno detto come evitare che se ne presenti nuovamente la necessità
qui trovi i vari interventi della discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95199
Discussioni: 151
deciso : grasso blu. Per pulirla uso l'acido ( quello del lavandino ) , mi chiedo se secondo voi potrà far danno ai meccanismi della jprop?
magic.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
20-03-2015, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2015, 14:41 da kermit.)
(20-03-2015, 14:22)sergiot Ha scritto: deciso : grasso blu. Per pulirla uso l'acido ( quello del lavandino ) , mi chiedo se secondo voi potrà far danno ai meccanismi della jprop? Secondo me no.
Sono rimasto colpito dalla storia di venticello sulla revisione, secondo me Marine propeller ha toppato, la revisione se necessaria doveva farla gratis.
Io non ho più jprop ma se mi chiedevano più di 400 euro ore la revisione gliela sbattevo in faccia....
A pensare che ho sempre parlato bene della . qualcuno li sente glielo potete riferire, kermit non parlerà piu bene della jprop....
Io sono dell'idea che se un costruttore di eliche è sicuro del suo prodotto la garanzia deve essere a vita e che, spese di trasporto a parte, le revisioni devono essere gratuite
Discussioni: 151
si sa .. a questi che le costruiscono girano e fanno girare le "eliche"
volevo ordinare un elica tre pale fissa di rispetto a Radice , mi ha risposto per tre volte di seguito ( speravo di intercettare un altro alla risposta ) una donna sgarbatissima con tono annoiata e visibilmente disturbata nei modi e nei contenuti delle risposte del tipo " ao' e che te serve n elica? ao' e che me la chiedi a me'? " ( l accento e la forma non era romanesca ma non mi viene meglio di cosi) . Alla fine ho rinunciato sembrava dovessi chiedergli un favore . ve li raccomando!
magic.
Discussioni: 15
Registrato: Sep 2013
Ciao,
a me per la revisione di una JProp da 17" (perfettamente funzionante - volevo farla controllare solo per scrupolo dopo oltre 15 anni) la casa ha chiesto 300 euro + IVA.
Piuttosto caro.
