LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO
Buon giorno a tutti,
per caso sul Lago di Garda (zona Sirmione) c'è qualche anima pia con attrezzatura e che abbia voglia di aiutarmi per salire in testa dalbero ?
E' risamasta bloccata una cima in testa sul mio Comet 770 e dovrei installare un sensore vento ma io non l'ho mai fatto e non ho l'attrezzatura...
Non sarebbe da fare subito, più verso metà luglio, appena ricevo la strumentazione.
Grazie e buon vento !
Io ho fatto un lavoro simile (passaggio cavo coassiale nell'albero, montaggio antenna VHF + cambio windex) usando un’autogrù per sollevamento persone. Il lavoro e stato finito in un'ora, senza stress, con la testa d'albero ferma sotto di me come in officina.
(24-06-2022, 16:39)ws770 Ha scritto: Io ho fatto un lavoro simile (passaggio cavo coassiale nell'albero, montaggio antenna VHF + cambio windex) usando un’autogrù per sollevamento persone. Il lavoro e stato finito in un'ora, senza stress, con la testa d'albero ferma sotto di me come in officina.
Ciao WS770
grazie per l'info, il problema è che il mio Comet è un acqua e non ho niente in porto per poter fare questo tipo di operazione
(24-06-2022, 17:51)stcomet770 Ha scritto: Ciao WS770
Anche il mio era in acqua, ormeggiato all'inglese per qualche ora nella parte operativa del porto.
Il sollevatore l'ho nollegiato da una ditta (lavori stradali eistallazioni) per poche decine di €.
ws770, sei potuto salire tu sulla piattaforma ?
(24-06-2022, 19:20)aries 3 Ha scritto: ws770, sei potuto salire tu sulla piattaforma ?
Si.
a me hanno chiesto il patentino per i lavori in quota !
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.963 05-02-2025, 23:24
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.344 16-12-2024, 08:53
  Skinder lago di como StefanoSic 0 778 29-04-2024, 10:58
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.228 11-10-2023, 16:34
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.641 22-09-2023, 17:51
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 3.031 27-06-2023, 16:41
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.803 05-06-2023, 09:53
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.814 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 13.371 01-01-2023, 22:45
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 60.771 14-11-2022, 07:56
  lavori in testa d'albero capatosta 23 7.133 05-10-2022, 11:41
  Lago Como - cantieri per fai da te StefanoSic 0 1.017 22-08-2022, 19:37
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 5.396 15-05-2022, 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 7.434 13-12-2021, 18:06
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.301 19-08-2021, 22:04
