Lampadina a led non va più
Ciao a tutti.
Piccolo problema di elettricità. Avevo sostituito le lampadine delle luci di via con lampadine a Led. Dopo un paio d'anni il coronamento smette di funzionare. Compro un'altra Led ma niente. Invece la lampadina a incandescenza si accende. Qualche idea sul perché?
Immagino che la polarità tu l'abbia controllata o che la LED abbia un circuito dedicato per l'inversione di polarità.
La seconda é che la lampadina LED che hai comprato sia stata pensata per tensioni diverse da 12V
(31-08-2021, 09:34)edramon Ha scritto: Ciao a tutti.
Hai comprato un led inadatto forse polarizzato. Vanno usati led ad alto spettro ( tipo 12-24 volt) a luce 2700 kelvin, max 3000.
Fredi Spencer
(31-08-2021, 11:11)spinner Ha scritto: Hai comprato un led inadatto forse polarizzato. Vanno usati led ad alto spettro ( tipo 12-24 volt) a luce 2700 kelvin, max 3000.
Esatto !
Nel caso è sufficiente invertire le polarità che arrivano al portalampada.
Trattandosi di testa d'albero presumibilmente converrà intyervenire sulla morsettiera a piede d'albero o nei pressi
Ciao e grazie per le risposte. Quello che mi sembra strano è che ha smesso di funzionare ad un certo punto, comprata lampadina identica non andava ed ho dovuto rimettere la vecchia ad . controllerò il tipo di lampada
(31-08-2021, 18:29)edramon Ha scritto: Ciao e grazie per le risposte. Quello che mi sembra strano è che ha smesso di funzionare ad un certo punto, comprata lampadina identica non andava ed ho dovuto rimettere la vecchia ad . controllerò il tipo di lampada
Quindi potrebbe essere un problema di polarità solo relativamente alla nuova se la vecchia ha funzionato per 2 anni.
_________________________________
(31-08-2021, 18:58)andream Ha scritto: Quindi potrebbe essere un problema di polarità solo relativamente alla nuova se la vecchia ha funzionato per 2 anni.
esatto. non tutte le led vanno bene in barca ma anche fondamentale che non siano fisse a soli 12v. attenzione anche all'efficienza luminosa che sia pari alle 25w ed al colore. chi usa le 5000k mi mette tristezza in rada ..
Fredi Spencer
Allego foto di modello adatto[Immagine: .]
Fredi Spencer
dico una boiata, perdonatemi…. ma prova se puoi a mettere in parallelo alla pampadina a led un altra lampadina a incandescenz…. e vedi se si accendono
ma quella a led alimentata con una batteria si accende?
Quello che mi sembra strano è che sia partita la prima lampadina dopo solo 2 anni in genere sono eterne.
Forse i contatti del portalampadina ossidati.
(01-09-2021, 15:01)penven Ha scritto: Quello che mi sembra strano è che sia partita la prima lampadina dopo solo 2 anni in genere sono eterne.
purtroppo non è vero. il circuito è delicato ed alcune nascono difettose.
Fredi Spencer
Per quanto ho constatato i circuiti elettrici di alcune lampade led si ossidano (corrodono) facilmente e non funzionano più.
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.621 29-10-2019, 02:08
  Faro di coperta, sostituzione lampadina. Roland 15 5.758 25-09-2016, 03:04
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 6.468 29-06-2016, 17:19
