landa strallo
ciao a tutti da Melbourne/Australia!Big GrinBig Grin
qui sta iniziando l'inverno e da voi . quasi vi invidierei, se non fosse che qui l'inverno porta con se vento da nord!! Big Grin tra i 15 e i 25 nodi quasi tutti i fine settimana e mare molto spesso piatto in baia!Tongue insomma ci si diverteCool
Stavo quasi per iniziare le regolazioni albero/sartie/strallo suggeritemi qui sul forum quando ho notato (mentre stavamo navigando) che la landa dello strallo stava venendo via!!!DisapprovazioneSmiley39
rollato subito il jib e siamo rientrati subito.
smontando la landa ho capito dove era il problema.
Un tronco di barra filettata da 8 mm che era stato saldato sotto la landa, nella parte anteriore, si e' spezzato (il disegno in basso e' l'attuale 'set-up' ed il 'bullone in rosso e quello che si e' spezzato) e lo strallo si teneva solo sul secondo bullone da 8 mm passante nella parte posteriore della landaSadsmiley
Per fortuna le sartie sono lente!!!!
credo che il bullone si sia spezzato perche saldato male (era molto annerito intorno e dentro la saldatura ed essa non era uniforme) e magari e' stato forzato troppo quando e' stato serrato.
Ora visto che ci sto mettendo le mani vorrei fare o far fare qualcosa di decente e affidabile .....che prendere l'albero in testa mentre viene giu' e' l'ultima cosa che voglio 42
nel file allegato ho disegnato 3 possibili soluzione che mi sono venute in mente (le tre in alto). Gia che ci soo vorrei evitare che il rail sia 'corpo unico' con la landa dello strallo come e' adesso.
ho provato anche a disegnare ,in un paio di casi, come si scomporrebbe la forza dello strallo ma non so se ho usato i piani di riferimento giusti per l'applicazione della forza
qualche suggerimento sulla forma e come dovrebbe essere attrezzata ( nel senso oltre allo strallo la posso usare per qualcos'altro)? Smile
la barca e' un 25 piedi frazionato a 7/8 e ma metratura del jib numero 1 credo che sia 13-15 mq2... la randa... mmmhh non lo so!Blush
buon vento a tutti!
Simone
c'e' nessunoooooooo .. mi sento come la bollicina d'acqua della publicita'!Big GrinBig Grin
nessuno sugerimento su come costruire una landa per lo strallo?
Ciao ciao
Simone
la soluzione adottata in partenza mi pare buona; al posto tuo io monterei al posto delle barre filettate dei bulloni e dadi inox, magari con diametro da 9 mm.
la prima delle tre soluzioni in alto mi sembra precaria perchè pare affidarsi solo alla coperta. la seconda sembra la più robusta . la terza mi sembra un pò deboluccia. quella iniziale non mi sembra male se al posto della landa interna si mettesse una a forma di triangolo
  Posizione sartia su landa dehler 34 enzo 5 744 19-05-2026, 08:28
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.928 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.517 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.128 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.876 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.825 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 111.588 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.044 22-05-2025, 10:05
  Problema landa Poneumberto 14 3.331 13-05-2025, 09:19
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.851 16-10-2024, 16:32
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 5.797 09-09-2024, 16:06
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.085 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.592 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.902 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.384 29-11-2023, 11:37
