Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
ho trovato questo video e ho provato ad eseguire questa impalmatura sui terminali di drizze e scotte. grazie alla capacità di serrare del nodo cappuccino si può evitare di usare l'ago per fissare la legatura e si può utilizzare un filo per legature più grosso del solito. ecco il linK:
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
A Ri-Grazie per il sito,
anche se li, preferisco una bella impalmatura da velaio,
credo di più veloce realizzazione.
(con o senza corona)
Discussioni: 59
se non fai la corona l'impalmatura da velaio classica non riuscirai mai a serrarla come un cappuccino e quindi rischierai che la calza prima o poi scorra sull'anima... anch'io mi sono dovuto ricredere. Comunque è sempre un metodo in più che aumenta il bagaglio di conoscenze
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve.
Le impalmature per la doppia treccia più indicate sono la legatura piana, la cucitura a ghirlanda e l'impiombatura indietro che permette di recuperare l'imbando della calza con una semplice mungitura perchè si raddoppia all'interno della impiombatura.
Discussioni: 59
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Salve.
quest'ultima 'impiombatura indietro' mi mancava... sai dove posso trovare qualche passaggio spiegato per realizzarla?
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
