lettura dati vento per Raymarine Axiom pro 9
Salve a tutti.
Ho montato l'MFD Axiom Pro 9 pollici sulla barca.
funziona molto bene e ne sono soddisfatto.
avendo sulla barca un sistema B&G Network del 2000, ho avuto qualche difficoltà ad interfacciare i sensori di bordo.
Alla fine sono riuscito a far leggere tramite le due interfacce, NMEA0183 e NMEA2000 (quest'ultima tramite un convertitore) tutti i sensori: Bussola, GPS (anche se inutili), Profondità, Velocità sull'acqua e persino temperature dell'acqua.
invece non c'è stato modo di passare direzione ed intensità del vento.
eppure la stringa dati riesco a vederla anche sul PC del segnale che ho usato, ma l'Axiom non la vede.
Per carità, riesco a navigare bene anche con i vecchi display digitali sull'albero, ma mi avrebbe fatto piacere avere un sistema evoluto che mi desse la possibilità di elaborare questi dati come un computer di navigazione a vela sa fare oggi.
qualcuno ha esperienza su come risolvere?
PS: certo, se avessi comprato lo Zeus 3 9 pollici forse non avrei di questi problemi...
Grazie per l'attenzione
@Acappe Che stringa leggi ?
Grazie IanSolo
$IIVWR,x.x,a,x.x,N,x.x,Mx.x,K*hh
dalla seriale la leggo benissimo, ma il plotter sembra la ignori
forse vuole la MWV - vedi anche quella?
no, la stringa che esce dal B&G è la VWR.
non c'è la MWV.
potrebbe essere quella. Per saperlo dovrei conoscere come l'Axiom chiama questi dati.
Se però fosse così dovrei mettere un traduttore tra il Talker del vento e l'Axiom.
Acappe,
La serie Axiom supporta le seguenti sentenze NMEA sia in trasmissione che in ricezione:
APB Heading/Track controller pilot
BWC Bearing & distance to waypoint — great circle
BWR Bearing & distance to waypoint —rhumb line
DBT Depth below transducer
DPT Depth
GGA GNSS fix data
GLL Geographic position lat/long
GSA GNSS DOP & active satellites
GSV GNSS satellites in view
MTW Water temperature
MWV Wind speed & angle
RMA Recommended minimum specific Loran C data
RMB Recommended minimum navigation information
RMC Recommended minimum specific GNSS data
RSD Radar system data
TTM Tracked target message
VHW Water speed and heading
VLW Dual ground/water distance
VTG COG & ground speed
ZDA Time & date
e fra esse NON c'e' la sentenza "VWR" esattamente come sospettava AndreaB72.
le informazioni complete qui:
alla pag. 349
[/hide]
Ottimo. Ora è tutto chiaro. Però non sarà facile. Grazie IanSolo
tra l'altro per trasferire dai sensori B&G all'Axiom ho usato entrambi i protocolli di comunicazione, 0183 e 2000.
nel caso del NMEA2000 ho usato una interfaccia HW di cui ora non ho sottomano la marca.
però nel cercare i pin giusti per trasferire i dati, ho connesso la 2000 ai dati di GPS, profondità e Heading, mentre la 0183 (non chiedetemi perchè... sig) la ho collegata ai dati velocità sull'acqua, temperatura acqua e velocità e direzione vento.
Adesso provo ad invertire, chissà mai se l'HW non faccia la conversione dell'etichetta dei dati vento, in fondo è un convertitore specifico per interfaccia NMEA 2000.
Oggi ho invertito i segnali tra 0183 e 2000. Tutto risolto vedo tutti i sensori della barca sull’Axiom. Ora aspetto la Raymarine per un SW all’altezza. Grazie IanSolo e AndreaB72.
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 4 202 Ieri, 08:32
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 188 18-06-2026, 17:47
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 11.964 07-06-2026, 10:57
  Raymarine AP + Axiom RV9 marcot 0 120 28-05-2026, 17:12
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 1.379 31-12-2025, 19:24
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.874 27-11-2025, 15:57
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 584 18-10-2025, 23:42
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 173.168 16-10-2025, 19:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 564 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 802 16-09-2025, 14:01
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 514 08-09-2025, 22:34
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.088 09-08-2025, 18:37
  Axiom funzione ancora MikeM 3 1.105 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 2.732 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 10.257 07-04-2025, 11:28
