Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
Salve, come mai la vaschetta dell'acqua non si . pure non trovo acqua in sentina [. essendoci perdite dove andrà a finire?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
La devi riempire tu fino al livello . poi non si deve svuotare.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Se lo hai cambiato, ci potrebbero essere bolle d'aria se sparisce a motore fermo:
Potrebbe essere lo scambiatore di calore bucato.
Togli gli iniettori e fai girare il motore che non sia una testa criccata.
Controlla il livello dell'olio che non aumenti, potrebbe essere una cricca su una camicia.
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
Potrebbe anche essere la serpentina del boiler bucata
Discussioni: 228
Giá, per quello che sappiamo potrebbe anche essere il central cooler tra il motore propulsivo ed i motori accoppiati ai generatori, o forse dai radiatori del riscaldamenti, chissá
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Discussioni: 6
06-02-2021, 22:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2021, 22:46 da Kortello.)
(06-02-2021, 20:58)BornFree Ha scritto: Potrebbe anche essere la serpentina del boiler bucata
[/. era tolto il tubo all'attacco del boiler
[quote='maurotss' pid='439411233' dateline='1612643639']
Intanto che motore ??
Volvo penta . vaso di . riempire il circuito e ho qualche dubbio su livello del liquido
(06-02-2021, 15:40)masa66 Ha scritto: La devi riempire tu fino al livello . poi non si deve svuotare.
Non ha vaso di . potrebbe essere il livello massimo
