Discussioni: 44
Registrato: Aug 2008
05-09-2008, 04:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011, 21:34 da Trixarc.)
Secondo voi, con un GPS di ultima generazione si può evitare l'installazione di un Log? Prenderei il GPS solo per avere l'indicazione della velocità utilizzandolo sul lago d'Iseo.
Ci sono modelli con una rilevazione della velocità più accurata? Che prezzi possono avere?
Sul mio Ultimate utilizzavo un modello di questo tipo che ha funzionato sempre bene.
http://www.ntechusa.com/products/speedwatch.html che .
Grazie molte.
Buon vento
Eugenio
[hide][url=https://www.youtube.com/playlist?list=UULZPlaxGJM9VeEeD3VBp3Ng]Il mio Canale Youtube.[/url][/hide]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
sono necessari tutti e due per capire le correnti, almeno in mare sul lago non sono pratico
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2005
In pratica, il log ti indica la velocità rispetto al pelo dell'acqua, mentre il gps rispetto al fondale: o entrambi, secondo me, o - perché no - nessuno dei due visto che sul lago il gps da usare come strumento di posizionamento forse non è necessario.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Secondo me, è pù comodo e preciso il valore che ti da il gps; nel tuo specifico caso, un gps palmare basta e avanza (poca spesa, buona resa!)
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
io credo che in un lago, considerando che l'acqua che entra, prima o poi esce da un'altra parte, di correnti ce ne siano anche più che in mare.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Dipende da quanta acqua entra rispetto alla massa presente.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Eugenio_Fen
Grazie molte.
Buon vento
Eugenio
Sono il solito rompi maroni: a che ti serve?
Sono due cose completamente differenti anche se + o - ti danno un valore 'VELOCITA'' che al primo momento potrebbe sembrare lo stesso.
Se devi fare crocierina (sul lago) e sei curioso, direi che il GPS va benone. Lo guardi i primi 10 minuti ... poi non lo guardi piu'. Capisci da come va la barca che velocita' stai facendo. E' molto piu' lento e meno preciso. Non vedi le immediate accelerazioni/decelerazioni.
Se devi fare regate invece il GPS serve a poco. Il Log solitamente e' interfacciato con gli altri strumenti che ti danno preziosi valori.
Mi fermo qui prima di incasinarti la mente!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Cercando di farla più semplice di quanto non ha già fatto Mr.Cinghia, se vuoi sapere la velocità media di percorrenza -> GPS, se vuoi sapere se cazzando una scotta la barca accelera/decelera -> LOG.
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
Cercando di farla più semplice di quanto non ha già fatto Mr.Cinghia, se vuoi sapere la velocità media di percorrenza -> GPS, se vuoi sapere se cazzando una scotta la barca accelera/decelera -> LOG.BV
Claudio
se vuoi toccare con mano il navigare...
Discussioni: 447
Claudio
La smetti di mettermi i puntini sulle I!!!
Discussioni: 28
Già, però il GPS poi lo connetti al palmare, scarichi il file dati, arrivi a casa, connetti il palmare al PC, riscarichi i dati del GPS, vai su internet col l'ADSL a 20GB (che de meno checcefai?), ti colleghi a Google Maps, analizzi il percorso che hai fatto sul lago di Piediluco con la visione satellitare, chiedendoti poi 'ma quella mucca io non l'ho vista, accidenti !'
Vuoi mettere che soddisfazione, un tipo come Cooper butterebbe giù una bella tabella ed una serie di grafici vettoriali con i picchi delle accelerazioni e quanto influenza la direzione del vento la panza della mucca a seconda del posizionamento... interessantissimo !
Ahem, qualcuno va anche a vela, fra uno strumento elettronico e .:
Henry Ford
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
L'unica cosa certa è che se vuoi leggere la cartografia digitale ( sul lago d'iseo??? ) il log non ti serve 1 mazza.
Per il resto fai come .
Buon vento! by Mario
Discussioni: 16
Il GPS per esperienza al lago può anche avere dei momenti che a causa delle montagne non acchiappa il . più il segnale da un'errore che se vai piano può essre rilevante.
Io ho un gps perchè necessito di altre funzionalità che il log non può dare.
Discussioni: 17
Quante cose che fate con questi strumenti! Qualcuno mi da lezione?
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Maro
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Concordo, se poi lo fai a casa seduto alla scrivania è più comodo, le variazioni di velocità sono minime...
Henry Ford
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2005
sul lago decisamente il log, tanto ti serve solo per vedere se la velocità aumenta o cala a seconda delle regolazioni e in questo caso è il log quello più preciso.
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Cooper
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Sei un mito Cooper, devo assolutamente conoscerti nella vita reale  !
Prima dici che il GPS al lago funziona male, quindi le informazioni che ti da sono inesatte ergo inutili, poi lo usi per altre recondite funzionalità... ci giochi a Virtual Skipper 4 o ad un bell'Arcade sparatutto tipo Doom?
Henry Ford
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
direi che il log è insostituibile solo per valori istantanei utili in regata e/o in regolazioni di fino
per il resto, correnti comprese e soprattutto, il gps è molto più utile perchè con velocità e direzione assolute associate al reale posizionamento assoluto (sempre rispetto al fondo) permette di calcolare e correggere tutte le derive e gli scarrocci che ci .
Discussioni: 16
Caro Dr. Klaus leggi bene cosa ho scritto ....
Ho scritto che può avere dei momenti che non prende il segnale :
Dipende se sei in prossimità di un . dal tipo di ricevitore che hai nel gps ....dipende ...potrebbe,eppoi non è che smette di funzionare per . in 3 ore ti salta 2 o 3 secondi .... a me capita delle . o 3 secondi .....
Ho scritto che SE VAI PIANO l'errore può essere rilevante :
Sbagliare di mezzo nodo a 4 nodi o a 17 permettimi che sono 2 cose diverse .....il mio poi mi permette di visualizzare a piacere la velocità reale istantanea o la media a x secondi .......e sulla media gli errori si ., per esempio io mi trovo bene sulla media a 5 secondi .....un mio amico usa la media su 10 ma abbiamo barche diverse con accelerazioni diverse.
Dr. Klaus ....sarò matto ma non sono . attenzione che alle volte le persone estrose tirano fuori dal cilindro delle grandi idee ......non sottovalutare mai chi ti sta di . meno se sono tuoi pazienti!
Comunque, vista la penuria di . aspetto a braccia aperte per una bella uscita....
Discussioni: 16
. che a me piace la gnocca .....
