lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento
Buon giorno a tutti
Ho un lombardini ldw 702 e vorrei sostituire il liquido raffreddamento.
Dietro l’alternatore c’e un tubo color verde/verdino, serve proprio per lo scarico del liquido? Se si, come si apre?
Allego foto del tubo
Ciao e grazie a tutti per l’aiuto Smilei
Ciao, io ho un 1003 è probabile che sia come dici, per lo scarico, per il riempimento dal tappo, lo ho notato anche io che ho fatto però smontare lo scambiatore con annesso serbatoio, non ho fatto caso al meccanico cosa abbia aperto per svuotare il liquido a caduta, quando, se così fosse verrebbe raccolto dentro una bottiglia di plastica, alla fine del tubo ci deve essere un dado da togliere, prova poi ci dici, nel frattempo lo chiedo al meccanico il quale per sbrigarsi ha sicuramente svuotato togliendo il coperchio a poppa dello scambiatore.
MEOLO
(01-06-2018, 15:07)teomat78 Ha scritto: Buon giorno a tutti
No. Ho il tuo stesso motore.
Sotto lo scambiatore c'è una vite che è lo scarico. Più in alto di dove inquadra la foto.
Da me è in un posto infame, se riesco faccio una foto domani.
Anch'io ho lo stesso motore e ti confermo quello che dice Jetsep.
Ti allego una foto generica (viste anche le mie difficoltà dovute all'angusto vano motore) dalla quale si evince, vedi freccia rossa, la posizione del dado di scarico
del liquido dallo scambiatore. Per la cronaca, il tubo verde che è indicato da
teomat78, parte dalla base del corpo della valvola termostatica (più in alto del dado di scarico) e serve per la mandata del refrigerante all'eventuale boiler.
Buona sera a tutti Smile
E vi ringrazio, ovviamente tutti, per le risposte date.
Menomale che non ho iniziato a svitare il dado del tubo verde Smile
Domani mi metterò a provare a svitare quella vite indicata da ondorfina Smile
Salve,
ho un lombardini 702m... potreste indicarmi come verificare il livello di liquido refrigerante?
Non trovo indicazioni da nessuna parte
Francesco
Si vede anche nell'immagine che hai postato! la tacca sulla cassa dello scambiatore, dovrebbe essere riflessa anche internamente.
Io apro il tappo ed infilo il dito, se non sento niente aggiungo, non mi risulta essere un livello controllo.
MEOLO
(01-08-2023, 08:45)fabrizio 61 Ha scritto: Io apro il tappo ed infilo il dito, se non sento niente aggiungo, non mi risulta essere un livello controllo.
Se non c'è un vaso di espansione esterno bisogna rispettare la tacca presente sul serbatoio.
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 40 8.815 5 ore fa
  pedita liquido refrigerante volvo penta d2/55 ferulo 5 606 17-11-2026, 11:24
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 201.852 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.781 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.985 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 977 24-10-2025, 10:51
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 973 22-09-2025, 20:42
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.455 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.603 01-07-2025, 16:00
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 16.105 09-05-2025, 13:07
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.560 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.214 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.193 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.305 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.588 04-11-2024, 08:56
