Problema elica di prua Side Power
Ciao,
Oggi ho avuto la sorpresa che il comando dell'elica di prua rimane sempre acceso. Schiaccio OFF e dopo 5 secondi il led si riaccende. Il motore e' attaccato direttamente ad una sua batteria dedicata. L'assistenza mi dice telefonicamente che bisogna cambiare il comando perché e' tutto un blocco e non e' . loro. Qualcuno ha qualche dritta? Secondo me potrebbe essersi ossidato qualcosa che fa contatto e lo riaccende nel tastino ON.
Ah dimenticavo 230€ per il disturbo vorrebbero dato che per molti chi ha la barca e' un ricco. Porca trottola.
Cambiare per cambiare , io prima lo smonterei per verificare eventuali ossidazioni sui contatti , nel caso lo riparo e provo , alla peggio ne compro un altro , ma visto che non tentare non costa nulla , prova .
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Ben detto. E' che mi dicono che e' una fusione unica. Naturalmente ci provo.
A presto per il responso.
Sarà anche un'unica fusione ma alla peggio potresti anche farci dei forellini con il trapano andandogi giù pianissimo e gli butti dentro desossidante a gogo. Poi aspetti. Sicuramente è ossidato
è possibile che magari si sia formata dell'umidità all'interno del pannellino di comando.
Hai provato vedere se dopo un determinato tempo circa 30minuti di inattività dell'elica, il pannellino si spegne ?, (il pannellino è programmato anche in questo senso) .
In alternativa, se non ti causa altri problemi nel regolare funzionamento, potresti provare a lasciarla cosi per qualche tempo, magari questo malfunzionamento cosi come è arrivato, col tepore delle prime giornate primaverili forse se ne andrà.
Non potresti cambiare tipo di interruttore? Alla fineè un comando banale
Probabilmente e' del tipo stagno pieno di sigillante o catramato . ci fosse na . bisogna vedere che roba e' magari ha dentro i relais . foto......
Confermo che e' tutta una fusione, confermo che e' purtroppo da cambiare... Il mio dava il problema che non restava accesso premendo i due tastino on... Se vuoi facciamo accoppiare il tuo con il mi vecchio chissà che ne esca uno che funzioni a dovere... Scherzo... Ma la realtà e' che ti tocca cambiarlo..
Domani le provo tutte e vedremo. Vi relaziono in merito. Speremo ben
Eccomi, in effetti il comando e' in mono fusione quindi non e' facile accedere per provare a spruzzare CRC in quantità. In ogni caso ho provato di tutto poi ho ceduto ed ho montato il comando nuovo. 157 . e' ok.
Inizia bene la stazione....
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 751 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 689.177 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 479 01-10-2025, 15:07
  Power Station Portatile Nanshan 53 11.015 29-09-2025, 08:38
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 413 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 617 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.813 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 810 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 9.384 28-05-2024, 23:16
  Telecamera di prua 393riccardo 76 20.624 26-05-2024, 23:56
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.356 06-05-2024, 10:33
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 646 17-04-2024, 20:03
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.369 16-04-2024, 13:28
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.479 11-02-2024, 20:30
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.497 03-02-2024, 19:05
