Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
04-10-2012, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2012, 04:12 da gatsby.)
Può darsi che arrivi con la scoperta dell'acqua calda. Ma un 3D recente ('Kermit è in navigazione') in cui si parla tra l'altro di localizzatori satellitari mi ha fatto sospettare che non tutti conoscano l'applicazione mAIS che quindi mi permetto di segnalare. Si tratta di un'applicazione gratuita (il che, spero, mi mette al riparo da problemi di regolamento) per smartphone (sia iOS che android) che trasmette la posizione in tempo reale; la posizione viene rilevata dal sistema AIS di marinetraffic e trasmessa su
www.marinetraffic.com/AIS (anch'esso gratuito). In pratica funziona un po' come un transponder AIS. L'applicazione funziona solo sotto copertura internet ed è accompagnata da un'avvertenza che spiega chiaramente che non può essere usata per la sicurezza della navigazione (solo chi abbia a bordo un computer connesso all'internet e sia sul sito 'vede' le altre imbarcazioni). Ma è utile per seguire barche di amici, o la propria barca affidata a figli o a un charter etc.
Allego la traccia di una mia gita (ho il permesso per la navigazione nell'area protetta!).
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Veramente comoda l'ho installata una sera in barca per capire che barca metcantile avevo davanti. Ma in quell'area io ci ho navigato diverse volte ci voule un permesso speciale?
Discussioni: 21
In realtà non per navigare. Ci vuole (voleva?) per ormeggiare ai gavitelli. L'anno scorso mi ero dato da fare per procurarmi il permesso (costo zero per la verità; solo, dicevano loro, un'idea di numero programmato per così dire). Ci ho dormito una notte quest'estate e ho avuto l'impressione di essere l'unico ad avere il contrassegno esposto. Ma sono abituato a essere l'unico che fa qualcosa richiesto dalla legge...
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:gatsby ha scritto:
Bene, alla prossima uscita ci coordiniamo perchè vorrei essere sicuro della 'copertura del mio transponder AIS, la cui antenna VHF è piazzata sotocoperta: dalla CP ho avuto conferma che almeno a 3 miglia il segnale cviene rilevato, ma vorrei controllare se a 5 / 10 / 15 / 20 miglia sono visibile.
Oddio, la scorsa estate c'era chi da Milano, mi controllava quando ero tra le isole greche.......
Discussioni: 21
Se po' fa
Citazione:
Isole greche
... Per controllare me basterebbe un buon binocolo!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
05-10-2012, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012, 06:07 da ITA-16495.)
Mi sono registrato al sito, ho scaricato l'applicazione per iPod ed iPad, ma non riesco a farla funzionare. Mi dice sempre 'credenziali invalide o server non disponibile'.
Qualcuno sa come uscirne? Grazie
Antonio Giovannelli
Discussioni: 21
iPod non è compatibile a meno che non ci sia a bordo una rete wireless (non ha copertura internet). iPad non l'ho mai avuto e non saprei, ma il sito dice che deve essere iPad 3G; con il telefono non ho mai avuto questo problema. Naturalmente do per scontato che tu abbia ottenuto l'MMSI' (tra virgolette perché sebbene il sito spieghi come ottenere negli USA un MMSI vero in pochi minuti, c'è anche la possibilità per gli europei di ottenere un identificativo che l'applicazione gestisce come un MMSI ma che non è ufficiale e quindi non richiede burocrazia).
E' necessario che la funzione 'localizzazione' sia attiva.
Ma dubito che questi siano i problemi che giustificano i messaggi di errore.
In quale momento ti dà quei messaggi di errore? In fase di registrazione o quando attivi l'applicazione dal telefono?
Discussioni: 144
Lapsus calami: l'ho istallato su iPhone ed iPad (non iPod)
Ho il cosice MMSI della barca, quello ufficiale, che è alfanumerico.
L'errore lo da quando pigio il tasto 'Done' dopo aver iserito i dati della barca
Antonio Giovannelli
Discussioni: 21
Mi sento responsabile per le tue frustrazioni... Ho scritto al sito spiegando la situazione. Vediamo se dopo il fine settimana mi rispondono.
