Discussioni: 35
Registrato: Mar 2009
13-10-2010, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2011, 00:07 da Trixarc.)
Rimedio trovato in un libro di viaggio da Antigua a Kinsale:
ogni volta che avevo un pò di nausea, mi mettevo un sassolino con un elastico all'interno del polso, due dita sotto la piegatura ( I've used a pebble held by an elastic band to the inside of the wrist, about two fingers back the fold line, an this seems to work)
Qualcuno ne ha già fatto esperienza?
Può avere un senso? (commento del libro: a remedy probably derived from acupressure)
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
credo funzioni come il powerballance... se ci credi fa miracoli.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
togli i liquidi dallo stomaco, e sei salvo. acciughe e gallette assorbono tutto. questo funziona veramente
( ma tieni pronto il secchio pieno d'acqua, una secchiata in faccia fa miracoli )
Discussioni: 66
Registrato: May 2010
anni fa era in commercio un braccialetto con una sfera di plastica che esercitava la pressione sul polso come dici tu...
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
il braccialetto in commercio quello con la sfera che comprime il polso
almeno su alcuni miei ospiti è stato efficace
Poi sai nn si sa mai
se nn sono stati male grazie al bracciale o altro..........
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di giuseppef
Può avere un senso?
Il concetto è lo stesso di questo
[hide][Immagine:
.][/hide]
il sassolino di sicuro costa meno
In entrambi i casi l'importante è crederci
Discussioni: 35
comunque forse vale la pena di avere una collezione di sassolini in barca, secondo il segno astrale di ciascuno: un topazio, un'ametista, uno smeraldo(!!!!!) e metterli a disposizione di chi naviga con noi
salvo perquisizione prima di sbarcare
Discussioni: 50
Io consiglio di mangiare di tutto, spesso, almeno in caso di mal di mare buttano fuori qualcosa. Personalmente sono fortunato, non ne soffro.
mi hanno detto che funzionano bene i biscotti secchi, crackers, o le gallette consigliate da Mckewoy.
Discussioni: 31
Registrato: Jun 2010
La mia ragazza ha provato delle gocce omeopatiche e a sentire lei vanno una . 10 gg di barca mai avuto nulla!
Viva Budo
Discussioni: 224
io suggerisco i cerottini, li devi mettere 12h prima, ma ho visto gente resuscitare dall'oltretommba
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Dicono funzioni anche il Via-gra,distrae e si sta subito meglio
Discussioni: 66
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Il rimedio omeopatico si chiama Coccolus, 1 pasticca ogni 30 minuti (meglio se iniziando prima della partenza) per tre volte poi una l'ora. I miei amici sofferenti hanno sempre trovato beneficio. BV!
Discussioni: 66
x una vacanza di 15 giorni sono 3 kg di pastiglie
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2005
[hide][Immagine:
.][/hide]
[color=blue]ecco cosa succede se .]
Tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno vuole farlo a piedi :thumbsupsmileyanim:
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
Su mia moglie i braccalini con pallina di plastica funzionano. Del resto sfruttano un punto noto in agopuntura, contro le nausee. Devo ammettere che, in una analisi che da nausea, il mio medico, che è anche esperto di agopuntura,applica una pressione costante in quei punti. Non ho più avuto nausea, con questo sistema, nel corso di questa fastidiosa analisi.
Discussioni: 57
Registrato: Oct 2007
Certo che non hai il tempo di annoiarti!!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Se proprio si deve soffrire meglio mangiare qualche galletta prima (non dolce ovviamente), perchè a stomaco completamente vuoto si vomita acido puro che corrode la gola.
L'ultima volta che mi è successo ho avuto bruciori per tre giorni.
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
mal di mare, mai avuto! Mal di terra sempre...
Discussioni: 66
Viste le corrette osservazioni a riguardo volevo precisare che le pasticchine non vengono prese per tutto il periodo della permanenza a bordo ma solo fino alla scomparsa del malessere, di solito nel giro di un paio d'ore passa tutto.
