Manovre gennaker
Ma per le manovre del gennaker é sconsigliato utilizzare la treccia in poliestere da 10 costo 1€/m? Oppure per forza devo spendere 3€/ m.
Barca 31 ft, gennaker 70 mq.
Dipende se il Gennaker è in laminato ......
Siccome sicuramente la tua vela è in un materiale, diciamo "elastico", va bene anche una cima un po' più "elastica", soprattutto per uso crocieristico.
Io penso che potresti tranquillamente scegliere scotte da 8mm poliestere di qualità decorosa
Grazie. Farò cosi.
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.392 19-04-2024, 12:03
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.749 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.380 28-01-2022, 14:11
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 13.596 28-07-2020, 22:41
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 2.674 16-02-2018, 15:21
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 13.326 10-04-2017, 23:46
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 6.349 17-06-2015, 19:53
  Che manovre sono? sonmì 8 5.125 19-10-2014, 19:30
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 9.628 13-10-2014, 17:58
  Cime non manovre correnti rob 19 5.863 10-11-2011, 17:46
  Manovre e attracco sarastro 28 9.387 26-08-2011, 03:21
  Quali manovre per fare il bagno a largo? Bali 37 10.654 10-08-2011, 22:08
  Le manovre per la regolazione della randa Scott 74 22.597 12-01-2011, 04:47
  Carichi di lavoro manovre correnti asimmetrico shabrumi 6 3.927 18-10-2010, 02:20
  manovre sotto raffica gatto di lago 24 12.516 23-09-2010, 00:19
