Discussioni: 157
Registrato: Aug 2014
Salve
un post semplice sulla manutenzione ordinaria di un . solo per capire come e' fatto dentro.
Come al solito per non fare copie e doppioni potete accedere al nostro blog con questo link
Per discussioi e consigli si torna su ADV
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Ho lo stesso attuatore e ti chiedo quindi se hai verificato l'olio dentro al pistone ?
MMSI 205859030
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
19-04-2020, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020, 23:24 da giulianotofani.)
(19-04-2020, 22:48)Nanni Ha scritto: Ho lo stesso attuatore e ti chiedo quindi se hai verificato l'olio dentro al pistone ?
Olio??? Non c'è l'olio solo sfere e vite senza fine, e non aprirlo che poi apri un bowling con tutte quelle che perdi...
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Ho visto il blog. Voi fate navigazioni impegnative, dopo 15 anni di onorato servizio lo terrei come riserva e ne metterei uno nuovo.
Discussioni: 157
19-04-2020, 23:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020, 23:48 da Stranizzadamuri.)
(19-04-2020, 23:31)kavokcinque Ha scritto: Ho visto il blog. Voi fate navigazioni impegnative, dopo 15 anni di onorato servizio lo terrei come riserva e ne metterei uno nuovo.
Piu' che il lineare mi preoccupa il computer, ma se si vuole cambiare quello diventa una storia senza fine di costi , e diventano come le ciliege, una tira l'altra.
Se durasse altri 15 anni saremmo a posto
Bv angelo
oltre che non c'e' olio come detto da giulianotofani, non c'e' neppure un pistone , solo parti meccaniche azionate con una cinghia da un motorino, praticamente come nell'ottocento nell'era industriale.
Discussioni: 48
20-04-2020, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020, 00:41 da Nanni.)
Allora il mio è diverso perché 6 anni fa aveva perso tutto l'olio affitto imbrattandomi tutta la poppa .
Olio atf, si era rotto il cortecco di tenuta
MMSI 205859030
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Nanni, il tuo sarà stato un attuatore idraulico con tanto di pompa idraulica...
Discussioni: 157
(20-04-2020, 00:40)Nanni Ha scritto: Allora il mio è diverso perché 6 anni fa aveva perso tutto l'olio affitto imbrattandomi tutta la poppa .
Come ha gia' accennato megalodon , probabilmente il tuo assomiglia di piu' a quello in foto o qualcosa di simile .Il T1 idraulico.
[/hide]
