Discussioni: 1
Registrato: Nov 2007
05-11-2007, 15:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 02:05 da Trixarc.)
Salve a tutti.
Ho appena acquistato un Massari U600 e sono completamente privo di specifiche tecniche.
Chi può fornirmene?
Grazie mille e a buon rendere!
Riccardo
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2007
Penso che è difficile trovare delle specifiche tecniche in qualche modo ufficiali di quella barca. Ho avuto la stessa difficoltà.
Sono poche le circolanti e il cantiere è sparito.
Personalmente la scartai perchè è costruita in modo non convenzionale.
L'opera viva è assemblata e incollata nella mezzeria da prua a poppa, cioè semiguscio destro e semiguscio sinistro.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
con questa tecnica fu fatto anche il moro di . questo modo evitarono lòa giunzine scafo-coperta
Discussioni: 0
No, il Naus non è cstruito così.
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
riesumo il post perchè forse presto l'U600 sarà la mia prima barca...
quanti siamo dunque?
allego tutta la documentazione tecnica in mio possesso
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]U600-1-.PDF 63,11 KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]U600-2-.PDF 167,68 KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]U600-3-.PDF 152,79 KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]U600-4-.PDF 70,37 KB
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2007
15-03-2010, 21:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2010, 21:35 da pirefra.)
Discussioni: 27
Grazie Jacopost per la documentazione che neanche io avevo! e BENVENUTO!!!
Discussioni: 557
Credo che tutti gli scafi con la sezione a coppa di chamapgne siano stati fatti così.
Discussioni: 12
ciao pirefra
bhe dimmi, come ti ci trovi?
ce l'hai ancora dopo tre anni quindi direi bene...
quella che mi hanno proposto è in buone condizioni, il timone nuovo, ha un impianto elettrico 12v ma non l'alternatore (usa una batteria che bisogna caricare a casa) deriva mobile, motore 6cv vecchiotto ma funzionante, vele a posto compreso spi
il tutto a 4000 euro
che dici?
Discussioni: 27
Allora... premettendo che purtroppo la scorsa estate l'ho usata una sola volta  per 'colpa' di un nuovo acquisto motociclistico  (e per questo avevo pensato di venderla), a me è sembrata una barca bella solida; internamente la scassa della deriva purtroppo limita molto la vivibità della cabina: avevo anche pensato di rimuovere l'argano e di lasciare la deriva sempre giù o quantomeno di rimuovere la pannellatura di legno che ricopre la struttura per dare più luce agli interni... ma non ho fatto niente! Quest'anno però penso di 'metterci mano' ripitturando gli interni (pittura ad acqua) e magari completandoli (visto che la mia internamente è scarna), e resinatura del timone. L'impianto elettrico l'ho rifatto prevedendo la presa a 220v per la banchina: così con un piccolo caricabatteria sono a posto (e in inverno posso tenerla al caldo con una stufetta ad olio). Ho preso poi un motore Selva gambo lungo 8cv 4T con alternatore (e pure così con la batteria siamo a posto): il vecchio Yamaha 6cv faceva una nuvola di fumo che sembrava andassi a fuoco... e non spingeva: però probabilmente dipendeva dal fatto che era allogiato nella poppa allungata ed era gambo corto. Sulla mia ho le volanti che non mi sembrano strutturali. Quella che hai visto è per caso questa: . ? Questa mi sembra ben messa, però mi sembra manchi un winch sul pozzetto a destra!
La barca è tranquilla e lenta (essendo panciuta)... non ti aspettare doti velocistiche da deriva come recita il depliant che hai postato! Lo spi l'avrei pure io... MAI USATO!
Aggiornami! e ovviamente... Buon Vento!!!
Discussioni: 12
esatto Pirefra
è proprio lei!!
ed effettivamente i winch sono 3 anzichè 4
dentro è arredata con tavolo da carteggio e non è messa male, non necessita di verniciatura ma solo di una bella pulita e di sostituire le tende del passauomo e oblò
la userei al lago quindi il 220V non mi serve, piuttosto penserei ad un piccolo pannello fotovoltaico per tenere in carica la batteria e non pensarci più.
l'elettricità mi servirebbe per le luci (che convertirei a led) e per azionare la pompa di sentina ed l'arganello della deriva che a suo tempo fu motorizzato.
non questo weekend ma il prossimo dovrei provarla insieme al proprietario e se mi convincerà sarò il nuovo armatore!!!
ci aggiorniamo
j
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
La barca è lenta con poco vento, la mia in particolare poi perchè era stata tolta la deriva mobile e sostituita con una chiglia in ferro, ma con il maestralino volava, anche con spi era bella stabile e sicura.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
b.v.
Discussioni: 27
Allora??? Abbiamo un nuovo armatore di un U600?
Discussioni: 12
ebbene sì
si chiama Pippi
è stata un po' trascurata dal precedente prorprietario ma è comunque in buona salute.
All'interno c'era un sacco di condensa, mancava un adeguata ventilazione. Ho installato sull'osteriggio a prua un aeratore SUNVENT che estrae aria con una ventolina ad energia solare, poi sulla ghigliottina del tambuccio ho messo una griglia fissa.
La situazione è molto migliorata però ho il sospetto che ci siano infiltrazioni d'acqua dall'osteriggio, in particolare il contatto tra la VTR e la cornice d'alluminio non deve essere proprio stagno quindi interverrò lì con silicone o altro mastice. Dopo una bella piovuta infatti ho trovato molta acqua in sentina. Spero che sia colpa solo dell'osteriggio e di risolvere in fretta.
Per il resto prevedo di procurarmi un pannello solare per caricare la batteria, poi installerò un'autoradio con due altoparlanti, riadatterò la cucina perchè quella originale è veramente antidiluviana. Mi sono comprato un fornello a cartucce di butano della Campingaz che mi pare molto più pratico e sicuro.
Dal punto di vista tecnico invece mi pare tutto a posto, vele, sartiame, manovre correnti, motore.
Sono esaltatissimo
Vi terrò aggiornati e presto posto pure delle foto.
Buon vento
J
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2010
Buongiorno a tutti.
Anch'io ho comprato alcune settimane fa un U600.
E' la mia prima barca a vela da condividere con moglie e 2 figli.
E' equipaggiata con un motore entrobordo Farymann 7 cv.
L'interno necessitava di una buona ripulita.
In acqua l'ho provata solo con il vecchio armatore da Vietri a Salerno.
Attualmente è in secca per piccole manutenzioni, vernciature e antivegetativa.
Ho realizzato una plancetta di poppa con scaletta per semplificare la vita a moglie figli.
Devo verificare con un certificatore del RINA se è possibile certificarla oltre le 6 miglia ed entro le 12.
Sto risistemando l'impianto elettrico, sostituendo le luce con i led a basso consumo.
Vorredi dotarla anche io di presa a 220 con trasformatore e carica batteria.
Spero di poterla varare i primi di maggio.
Saluti
Discussioni: 27
Citazione:Scuba ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Saluti
Bene bene!!! Benvenuto e B.V.! _/)
Discussioni: 12
Pippi ora è molto più asciutta.
sto ultimando la 'ristrutturazione' dell'osteriggio con nuove viti e nuove guarnizioni.
Il pannello solare da 20w che ho comprato sembra fare bene il suo dovere.
il prossimo sabato verrà dotata pure di autoradio e nuovi faretti interni, ovviamente led.
Discussioni: 12
questo fine settimana ultimerò la 'ritrutturazione' dell'osteriggio con nuove viti inox più lunghe per includere anche delle rondelle in gomma a mo di guarnizione che installerò sparando prima dentro il silicone acrilico
ho l'autoradio che ho assemblato con due altoparlanti da installare nella murata di dritta, lontano dalla bussola
risolti i problemini di unmidità e infiltrazioni forse siamo pronti per imbarcare la cuscineria... vorrei sfruttare le due cuccette di prua
poi costruirò anche una sorta di scatola in compensato per nascondere la batteria sotto la soglia della cabina
mi sono pure comprato su ebay un vecchio barometro e igrometro tedesco che quando mi arriverà vedrò dove montare
non vedo l'ora di navigarci un po'
J
Discussioni: 12
allora, qualche miglioria qua e là, dentro e fuori
appena riesco vi mando un servizio fotografico degno
intanto ecco Pippi:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... pippi.jpg][/hide]
