md 2030 - perdita giri temporanea
ciao,
il motore in oggetto, tenuto a 2500 giri, che è il regime a cui lo tengo durante i trasferimenti, ogni tanto (direi di frequente) ha una perdita di giri variabile tra i 100/200 e i 400/500 giri, poi riprende il regime impostato.
sia in folle che sotto carico (quindi no problemi di elica/carena)
i filtri sono puliti (prefiltro e filtrino sulla pompa pulito ieri), il riser è stato cambiato con quello in inox da un anno circa con l'occasione avevo anche lavato lo scambiatore.
non è un fenomero recente. lo fa da molto (non saprei individuare quindi un evento scatenante, purtroppo) e non gli ho mai dato molto peso, ma durante l'ultimo trasferimento lungo è stato un po' fastidioso ad ogni riduzione... sperare che si riprendesse
qualcuno ha avuto lo stesso problema e/o potrebbe indicarmi cosa controllare?
vicini di ormeggio mi parlano di regolatore di giri... ma ignoro cosa sia...
grazie in anticipo
Alberto
Troppa aria, sembrerebbe.
Il filtro è ben installato ed integro?
(29-08-2016, 12:37)falanghina Ha scritto: Troppa aria, sembrerebbe.
mi pare di si.
sabato comunuqe proverò a sostituirlo con uno originale che ho sempre a bordo.
però lo faceva anche prima... verrebbe da pensare anche a me ad un inserimento di aria... una fessurazione di un tubo? una fascetta?
però dovrei trovare del gasolio sotto al motore... o no?
(29-08-2016, 12:34)Tamata Ha scritto: ciao,
Stesso motore, stesso difetto, era una cricca sul connettore gasolio al filtro, entrava qualche molecola di aria, danno assolutamente invisibile, l'ho scoperto per caso, cambiando il tubo per altri motivi.
(29-08-2016, 13:23)bludiprua Ha scritto: Stesso motore, stesso difetto, era una cricca sul connettore gasolio al filtro, entrava qualche molecola di aria, danno assolutamente invisibile, l'ho scoperto per caso, cambiando il tubo per altri motivi.
puoi darmi maggiori indicazioni?
grazie
A
Tubi del gasolio ostruiti dalla morchia od aria nel circuito.
Il mio non prendeva i giri e non teneva il minimo a causa del cav riavvitato male, entrava un pochino di aria.
Prima di smontare il motore controlla tutta la linea del gasolio, stacca e riavvita tutti i tubi e controlla se sono screpolati o se fanno pieghe brusche con qualche crepa.
(29-08-2016, 14:27)Tamata Ha scritto: puoi darmi maggiori indicazioni?
Si, certo, ma sono specifiche al mio caso.
Io avevo i tubi del gasolio in rame, quando cambiai filtro, cambiai anche il tubo tra filtro e serbatoio, la "coppella" in rame sulla connessione al filtro era crepata e lasciava entrare una microscopica portata d'aria, nessuna perdita di gasolio, nessun gocciolamento, non l'avrei trovata mai...
Devi controllare TUTTI i tubi, fascette, connessioni ecc.
Io ho avuto lo stesso problema con lo stesso motore quando comprai la barca, morchia nel serbatoio e conseguente ostruzione dei tubi e del filtro.
Pulito il serbatoio (ricordo ancora la sudata) cambiato il filtro e risolto il problema.
Fumo e rumore rimangono regolari durante questi buchi di potenza ?
grazie in anticipo
Alberto
Direi di si, si avverte ovviamente un leggera variazione dovuta alla riduzione dei giri
Hai poi risolto? Facci sapere cosa era . . . .
Ho risolto pulendo serbatoio gasolio e cambio completo filtri
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 322 05-10-2026, 18:42
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.832 28-07-2026, 14:55
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 953 14-07-2026, 13:07
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.606 21-04-2026, 18:20
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.012 03-10-2025, 16:03
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.075 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.938 27-08-2025, 03:08
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.260 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.257 25-03-2025, 08:50
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.475 20-03-2025, 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 995 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 30.562 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.567 29-11-2024, 14:59
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.148 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.438 21-07-2024, 21:41
