membrana pompa ac yanmar 2gm20
Premetto che ho cercato nel forum ma senza risultati.
Ho un leggerissimo ( ma c'è ) trasudamento di gasolio dalla pompa ac , con la conferma data dalla visita di un meccanico a bordo dovrebbe essere colpa della membrana ( o della guarnizione di chiusura delle valve ).
Ho una pompa nuova come ricambio a bordo ma il meccanico mi ha onestamente detto che se riesco a procurarmi solo la membrana potrei sostituirla e tenermi la pompa nuova di scorta.
Ho cercato in rete ma niente.
Qualcuno ha una dritta su un fornitore che possa vendere solo la membrana della pompa ?
p.s.il motore comunque gira come un orologino svizzero Smile
Rob
verifica se l'olio del motore risulta diluito con il gasolio, a me è successo
Come fornitore: Cartello di Genova vedrai che te la procura. Anche se non mi pare esattamente una dritta
Se i tuoi ricambi costano come quelli Volvo la membrana ha lo stesso prezzo della pompa ac
Comunque io metterei la pompa nuova, se poi trovi la membrana a un prezzo accettabile ti sei fatto una pompa di rispetto
Sui siti italiani non ho trovato altro se non la pompa completa ma, cercando in UK su Keypart.com ho ordinato un paio di guarnizioni nuove ad un prezzo ridicolo e, ne ho approfittato per prendere anche un pò di o-ring vari pompa dell'acqua ecc....
Non ho trovato comunque la membrana che a detta del meccanico dovrebbe essere intatta.
Seguirò il consiglio e monterò la pompa nuova tenendo la vecchia (con guarnizioni nuove ) di rispetto, nel frattempo continuo la ricerca...
La pompa è la stessa che montano altri motori,tra i quali Lombardini che la fa pagare il 40% in meno pur essendo identica.
Vai da un ricambista serio(non nautico ma terrestre) vedrai che la trovi spendendo meno.
[quote='rob5912' pid='14814512' dateline='1432214792']
[/quote
Hai cambiato la pompa? Che problemi hai avuto per il montaggio.
Aggiornamento : la sola membrana della pompa non è disponibile da yanmar da qualche anno come . aziendali !
Non trovandone una compatibile ho deciso di smontare e , colpo di fortuna ! La stupida goccia in realtà proveniva da una fascetta allentata dal tubo di mandata del gasolio. Un paio di colpetti di cacciavite et voilà ! La pompa nuova resta nel gavone ed io posso partire tranquillo .
Resta il fatto assurdo che ti costringano a comprare una pompa nuova solo perché decidono di non vendere più un pezzetto di gomma !!!
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 0 13 1 ora fa
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.064 08-11-2026, 12:59
  Pompa ac sostituzione enzo 3 650 14-09-2026, 09:07
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 29.753 10-09-2026, 14:14
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.032 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.085 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.612 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.653 27-06-2026, 07:22
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.323 23-06-2026, 16:44
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.222 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.228 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.863 23-04-2026, 11:06
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.532 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.717 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 608 05-01-2026, 21:07
