meteor: salire in testa d'albero?
si e' rotto l'amantiglio sul meteor di un amico di banchina; se salgo in testa d'albero per la sostituzione secondo voi il meteor si ribalta? peso 62 Kg.....
Grazie in anticipo per la/e risposta/e e buon vento a tutti
Ottima domanda... avrei gli stessi dubbi!
Scuffiarlo no? Tipo che lo prendete per l'albero e la fate sbandare via via che si allontana dalla banchina, tenendo l'albero in mano dalla banchina stessa.. Può funzionare? Chiaramente se non ce la fai a tirarlo giù con il tuo peso significa che puoi salirci sopra, mi sbaglio?
Forse ho solo aggiunto domanda alla domanda senza risolverti il problema ..sorry!
vai sereno, sei legato in porto.
se proprio hai tanta ma tanta ingiustificata paura, stendi una drizza fuori dalla barca fino in banchina e dai volta. forse ti servrà una prolunga, puoi usare le scotte spi. (ipotizzo che sia in andana, altrimenti alla barca affianco)
In alternativa ti ormeggi accanto ad una barca più grande e sali cin le sue drizze
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Io peso 57 kg e sono salito più volte in testa d'albero su un Meteor, sempre senza problemi.
Vai tranquillo, visto fare più volte, anche gente di 90kg.
E' utile uno in pozzetto che con il proprio peso può controllare il rollio indotto.
Invece preoccupati dello stato delle drizze, soprattutto dei grilli e degli strozzatori (spero tu abbia i winches non le macchinette).
Tuttavia non ne vedo il senso, l'albero del meteor si disarma in 5minuti, anche da soli, con meno fatica che salire in testa, ed è una buona occasione per controllare tutto.
Leandro
Tranquillo, salito in testa decine di volte sia in porto e che sotto vela. A braccia però, non fidarti di drizze e pulegge.
Grazie a tutti, Vi tengo informati!!
(23-01-2015, 19:35)tiger86 Ha scritto: Vai tranquillo, visto fare più volte, anche gente di 90kg.
Sì, però ci fai vedere perchè va bene che il meteorino è piccino picciò, ma l'albero è di sette metri e tirarlo giù da soli non deve essere una passeggiata di . pure tirarlo su da soli...
In ogni caso,se le drizze sono buone, in testa d'albero ci si va tranquillamente, . ci si va!
  Paranco randa meteor lionheart 3 186 11-11-2026, 23:57
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 2.194 09-09-2026, 11:12
  Albero del Meteor opinionista velico 56 4.748 08-09-2026, 06:40
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 677 22-07-2026, 19:03
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 744 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.462 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.817 26-11-2024, 16:39
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.844 11-07-2024, 17:01
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 6.134 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 5.350 16-01-2024, 08:59
  archetto tessile su meteor Federico82 4 4.067 13-07-2023, 09:24
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.726 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.155 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.824 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 32.749 12-10-2022, 14:02
