Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
[/hide]
Ho smontato l'unità di testa d'albero per manutenerla. E' questa qui sopra. Ora devo rimontarla ma mi viene un atroce dubbio. In fondo all' asta, verso la ghiera che lo collega alla base di attacco sull'albero, anzi proprio a contatto con la ghiera c'è un OR accanto ad una battuta fissa. Che funzione ha quell'OR così libero? Deve andare dentro o fuori alla molletta di fermo?
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
se ho capito bene e se ricordo bene...
io ho un oring li, ma sta sotto la ghiera mi pare. quando stringo la ghiera questo va a battuta con la fine dell'asta, insomma stagna la ghiera sul tubo dell'asta, poi scende il fermo metallico ad assicurare che la ghiera non si sviti
Discussioni: 230
No Marco, l'OR è proprio li vicino alla battuta fissata sull'asta, come si intravede (!!??) dalla foto. Se fosse uscito da sotto alla ghiera sarebbe un problema rimetterlo a posto, ma almeno ne capirei la funzione. Non riesco a trovare una foto più comprensibile. Nessuno ha questo modello o nessuno lo ha mai smontato e rimontato? Mi sembra che ci sia qualche rigger sul forum.
Discussioni: 225
cerca su youtube mhu 213 b&g. troverai dei video di un pittoresco elettrotecnico che ne dice di tutti i colori, ma puoi vedere in dettaglio il pezzo, magari ti può essere d'aiuto
Discussioni: 230
Thanks. Trovato il simpatico sardo di electronicmarine. Dice che la molletta di acciaio va dietro l'OR di plastica così non graffia e corrode il connettore. Notizia che può essere utile per tutti. Buona giornata.
