Mi serve aiuto: dubbio luci via e fonda
Ragazzi, sto acquistando un cabinato di 7 metri.
Ho un dubbio atroce: sull'albero vi sono le luci verde-rossa (luci navigazione) ma non vi è quella di fonda (bianca).
Seconda me la luce di fonda deve essere sull'albero, secondo voi?
Altro quesito: l'antenna vhf oltre in cima all'albero dove posso posizionarla?
Avevo pentato ad un paletto a t sulla poppa, dove posizionare antenna vhf, antenna tv e pannello solare.
Aiuto.....................................................
il suo posto è li, ma se vuoi farti vedere in rada devi mettere una luce più in basso sulla tuga o a prua oppure a poppa perche spesso quando di notte ti avvicini ad una rada e hai gli occhi sgranati sugli scogli intorno o su eventuali barche alla fonda tutto fai tranne che guardare il cielo stellato tra cui luccica più delle altre la luce di testa d'albero di una barca presente a pochi metri.
ciao Antonello
ma è obbligatorio tenerla in testa all'albero?
luce di fonda??
una lampada ad olio di citronella attaccata alla varea del boma. ti illumina il pozzetto e il buon profumo tiene lontane le zanzare.
altro è la luce bianca di coronamento.
Regola 30. (Navi all'ancora e navi incagliate).
a) Una nave all'ancora deve mostrare dove possono essere meglio visibili:
i) a proravia un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, oppure un pallone;
ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello inferiore del fanale prescritto nel sottoparagrafo i), un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.
b) Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può mostrare nel punto più visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola.
c) Una nave all'ancora può usare i fanali di servizio o altri fanali equivalenti per illuminare i ponti.
Questa disposizione è obbligatoria per navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri. d) Una nave incagliata deve mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola ed inoltre nel punto dove siano più facilmente visibili:
i) due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte;
ii) tre palloni disposti in linea verticale.
e) Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri, quando è all'ancora, ma non in un canale ristretto o nelle sue vicinanze, ne in un passaggio od ancoraggio dove altre navi generalmente navigano, non è tenuta a mostrare i fanali o il segnale prescritti ai paragrafi a) e b) della presente Regola.
f) Una nave di lunghezza inferiore ai 12 metri, quando è incagliata, non è tenuta a mostrare i fanali o i segnali prescritti dai sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo d) della presente Regola.
Non credo sia obbligatorio mettere in testa d'albero il fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte: certo è però solo quello l'unico posto in cui il fanale è veramente visibile per tutto l'orizzonte.
L'antenna VHF puoi metterla dove ti pare: però tieni presente che più in alto sta, maggiore sarà la portata della radio.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
con 7 metri farai essenzialmente navigazione costiera.
Distanze via radio 'garantite'
Apparato portatile
* tra barche con antenna del portatile: 6 miglia
* tra portatile e fisso installato su una barca a vela: 9 miglia
* tra portatile e fisso installato su nave: 10 miglia
* tra portatile e stazione costiera in posizione elevata (200 metri): 12 miglia
Apparato fisso
* tra motoryacht: 10 miglia
* tra barche a vela: 14 miglia
* tra navi: 26 miglia
* tra motoryacht e stazione costiera in posizione elevata (200 metri): 36 miglia
* tra barca a vela e stazione costiera in posizione elevata (200 metri): 38 miglia
* tra nave e stazione costiera in posizione elevata (200 metri): 44 miglia
mettendo l'antenna a poppa su un palo sei assimilabile a un motoryacht pertanto 36 miglia con la stazione costiera. ( ma anche se fossero 20, ma anche se fossero 10, ma anche se fossero 6 )
considera un portatile. se non hai l'impianto fisso ti dò il mio imballato con garanzia da spedire e tu mi dai un portatile
Ti ringrazio per la disponibilità e l'offerta, ma già ho un apparato fisso!
bella Francesco, mi descrivi il tuo progetto di palo a T. io voglio fare lo stesso.
Citazione:Messaggio di francesco.rm
No, deve essere visibile a 360° ma nessuno dice che deve essere in testa d'albero (anzi, teoricamente andrebbe a prua).
A livello pratico è meglio una luce più bassa come ha già detto Anto.
Personalmente ho una luce led sul palo a poppa e fa egregiamente il suo lavoro.
Quindi ricapitolando il tutto:
Posso tenere la trilogia in testa albero da usare per navigazione a vela.
Installare una luce bianca altezza crocette, rivolta verso prua per navigazione a motore.
Posizionare la luce di fonda su un paletto, purchè visibile a 360°
Giusto?
  Luce di fonda paguro 1 901 13-04-2026, 19:14
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.223 14-11-2025, 11:30
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.335 11-05-2025, 13:21
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.941 05-02-2025, 23:24
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 1.090 27-11-2024, 13:53
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.152 28-02-2024, 09:56
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.216 05-11-2023, 22:15
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.214 11-10-2023, 16:34
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 2.229 06-06-2023, 17:39
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.719 05-06-2023, 09:53
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.330 01-04-2023, 09:32
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 60.421 14-11-2022, 07:56
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 6.134 06-10-2022, 15:43
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 1.541 10-08-2022, 22:03
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.825 16-05-2022, 09:53
