Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Trovato nella mail stamane:
A 200 € mi parrebbe un bel sistema per pianificare tutto a casa con comodo ed avere poi in barca TUTTO.
Certo va aggiunto un monitor (TV LCD con lettore DVD), tasiera e mouse.
O no?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
A me a 200 euro pare un furto considerato che la sola scheda senza il case la trovi con caratteristiche simili a 50 euro. Però se ti va di provarlo e dirci come va...
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
Forse non proprio a buon mercato.
Resto perplesso sull'utilita' di portarsi avanti ed indietro tra casa e barca la CPU. Non e' piu' comodo portarsi i soli dati?
Discussioni: 244
(22-10-2014, 11:45)iraeit Ha scritto: Forse non proprio a buon mercato.
Infatti basterebbe farsi le rotte a casa e mandarsi una mail da scaricare poi una volta a bordo.
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Beh, se ci si può installare Linux con OpenCPN oppure Navigatrix senza impazzire come per le schede molto piu economiche con architettura Armhf, forse non è poi male.....
Cosa ne dite?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 16
(22-10-2014, 13:56)roxima Ha scritto: Beh, se ci si può installare Linux con OpenCPN oppure Navigatrix senza impazzire come per le schede molto piu economiche con architettura Armhf, forse non è poi male.....
Cosa ne dite?
Dico che ho letto la scheda tecnica molto velocemente e non ho trovato i dati di consumo.
Discussioni: 24
(22-10-2014, 14:01)iraeit Ha scritto: Dico che ho letto la scheda tecnica molto velocemente e non ho trovato i dati di consumo.
Ecco... questa già non è cosa buona... cmq in effetti un quad core non sarà proprio parco nei consumi....
Qualcuno lo ha comprato e ci può dare delucidazioni?
Stime?
Massimo Rossi
Discussioni: 16
Se ci fossero i numeri si potrebbe imbastire in progetto di crowdfunding per la realizzazione di un dispositivo a base ARM (piu' parco nei consumi) con tutte le caratteristiche del caso per essere marino.
Che cosa ci vorreste dentro?
OpenCPM
Traker
NavFAX
bla bla bla
Se ne potrebbe tirar fuori un gadget a marchio AdV
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
che dici di questo ?
12V, nessun problema di corrente/trasformatore, completo di tutto monitor e tastiera a . vuoi di più?
Discussioni: 244
(23-10-2014, 17:40)burrascaforza5 Ha scritto: che dici di questo ?
12V, nessun problema di corrente/trasformatore, completo di tutto monitor e tastiera a . vuoi di più[/b]?
I 599$ che pare ci vogliano per comprarlo (su amazon)
Discussioni: 244
23-10-2014, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2014, 18:22 da Edolo.)
(23-10-2014, 12:31)iraeit Ha scritto: Se ci fossero i numeri si potrebbe imbastire in progetto di crowdfunding per la realizzazione di un dispositivo a base ARM (piu' parco nei consumi) con tutte le caratteristiche del caso per essere marino.
OpenCPM
Traker
NavFAX
bla bla bla
Io avrei una Olinuxino A13 che potrei mettere a disposizione (in realtà ne ho due perchè l'idea era di metterne una a bordo ed una a casa in modo da fare sviluppi a casa e spostare poi la sd a bordo). Purtroppo la mancanza di tempo ed un trasloco in corso mi impediscono di lavorarci sopra.
Comunque l'ho provata con linux e non è male. Ha anche android ma gira malissimo.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
24-10-2014, 09:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014, 09:57 da kawua75.)
avevo letto tempo fa di questi dispositivi
P.S. per me costano ancora troppo
Discussioni: 24
24-10-2014, 11:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014, 12:02 da roxima.)
OpenCPM
Traker
NavFAX
bla bla bla
La trovo un'ottima Idea! E sono sicuro che ne verrà fuori un gioiello come è già accaduto per il Gyro da applicare ai piloti Raymarine (Un ulteriore ringraziamento al team Francesco72 e agli altri che hanno collaborato).
Io vedrei bene una di quelle basette dipo Hackberry o similari che si alimentano direttamente a 12 volt e che consumano veramente pochi watt, magari come SO si potrebbe pensare al Navigatrix che mi sembra molto completo.
Io non ho grande esperienza in Linux e compilazione varia di Kernel, tuttavia ho a disposizione un Hackberry che posso mettere a disposizione per gli esperimenti.
A memoria queste le caratteristiche:
Architetura ARMv7 - A10
1 Gb ram
uscita video Hdmi
4 Gb Nand on board su cui gira android di default
due porte USB
WiFi integrata
questo il link con le specifiche:
Massimo Rossi
