Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
Ignorante in materia, mi faccio parte diligente, chiedo a chi avesse già affrontato la "problematica" giubbotti- salvataggio per i minori, (bambini inquesto caso specifico).
Tralascio l'aspetto tecnico, operatività del " buon-padre-di famiglia", volendo concentrarmi sull' aspetto "burocratico/Normativo", Xkè se ignorato, ci arrivano multe salatissime !!
Domanda:
1) mi sapreste dire cosa dice la norma italiana sui giubbotti da far indossare ai minori sulle nostre imbarcazioni ?
2) nel caso di bambini , di 4,5,6 anni si sono Norme specifiche sui giubbotti ? quali sono "a-norma", quali caratteristiche particolari debbono avere ? eccetera, eccetera.
A margine, ancora 1 Domanda: il numero di bambini a bordo delle nostre barche, sono forse incluse nel NUMERO complessivo di persone che possono essere imbarcate ? SI oppure No ?
Nota. So bene che mi assumerei una grave responsabilità, accettando a bordo minori (bambini), ma a bordo nello stesso tempo ci sarebbero anche i genitori. Ma questo non mi "esonera" !
Grazie se aiuterete !
Giulio
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Ti rispondo da babbo di due bimbe 11/8. La norma, per quello che ho letto, vale per i minori come per gli adulti. I minori valgono come persone, al pari di un adulto, perche' diversamente sarebbe stato necessario specificare il peso del minore (mia figlia di 8 anni pesa 20kg ,mio nipote di 17 anni ne pesa 75.... e sono entreambi minori)
Matteo
Discussioni: 101
Registrato: Apr 2005
Come ha detto Nimbo la normativa italiana parla di persone imbarcabili senza distinzione di età (e peso).
Senti nella CP dove navighi se è prevista qualche deroga di buon senso per minori leggeri.
Per i giubbotti di salvataggio (per natante o imbarcazione con bandiera italiana) vale la norma italiana:
le cinture di salvataggio devono corrispondere a questi criteri:
- per navigazioni entro 6 miglia dalla costa, devono avere una spinta di galleggiamento minima di 100 N (Iso 12402-4);
- per navigazioni senza limiti dalla costa devono avere una spinta di galleggiamento minima di 150 N (Iso 12402 -3).
Possono essere utilizzate per ogni tipo di navigazione anche le cinture di salvataggio previste dalle norme Solas, di tipo approvato e conformi alla direttiva 95/98/CE, purché rispondenti alla risoluzione 81(70) come emendata da quella 200 (80).
Ovviamente per i minori vanno acquistati quelli previsti per il peso del minore stesso e quindi la spinta in Newton è adeguata a quello.
Ne ho una collezione tra figli, nipoti, figli di amici ecc.
Discussioni: 115
Ciao Nimbo,
direi molto bene, Grazie.
Contiuando:
Ti chiedo, secondo te, come, potrei fare per scegliere dei giubbotti di salvataggio da far indossare ai bambini ospiti.
Tu come hai fatto, con che criterio hai acquistato quelli che possiedi "a-bordo".
Nota. Io , con senso di responsabilità, ai piccoletti , farei indossare obligatoriamente i giubbotti.
So anche bene che i nostri bimbetti, non "li vogliono indossare!
Che fare ?
Io un 'idea ce l'ho, ma preferisco chiedere prima a te che hai esperienza.
Domanda: Tu come hai fatto ? come son fatti quelli "buoni" per bimbi ?
Grazie.
iulius
Giulio
Discussioni: 82
(06-05-2021, 11:47)sgiulio Ha scritto: Ciao Nimbo,
Contiuando:
Che fare ?
Grazie.
iulius Per le figlie ho preso crew saver junior, autogonfiabili con cintura di sicurezza. Sono molto comodi ed ergonomici, ?farglieli mettere e' molto facile, io mi metto il mio prima che loro si mettano il loro e mi lego con l'ombelicale appieina salgo a bordo. L'esempio e' sempre il sistema migliore. Io sono avantaggiato perche' sul Mini650 e' normale averlo sempre ed essere sempre legati, qualsiasi foto o video che faccio in barca si vede sempre che ho il giubbotto e l'ombelicale collegato alla barca
Matteo
Discussioni: 115
Ottimo,
mi puoi mettere la marca, meglio in PM !!
Condivido: essere di esempio hai bimbi, bimbetti, ragazzini e la cosa migliore.
Io navigo con un first 210 di Loa= 6.2m, simile al tuo com grandezza!!
grazie.
iulius
Giulio
Discussioni: 39
Registrato: Aug 2020
Per quanto riguarda l'esempio, da me il giubbotto si mette all'entrata del cancello del porto e si toglie quando si esce.
Vale per me e mio figlio. Mia moglie è esentata, mai capito il perché
Se si sta in cabina si può ovviamente togliere, ma sul pontile o in coperta sempre con il giubbotto.
Giubbotto normale, non autogonfiabile. A quello ci sto pensando, almeno per il bimbo per la stagione non balneabile. Io sono talmente abituato che non mi accorgo nemmeno di averlo addosso.
Discussioni: 115
Ciao,
chiaro!
Certo, attualmente il mercato offre giubbotti meno ingombranti e più confortevoli per i nostri piccoli marinai, che in passato.
Solo questione di spesa.
saluti.
Giulio
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Sarebbe una legge facile da proporre e attuare, l'indosso obbligatorio del giubbotto fino ad una certa eta'. Dove e' in vigore elimina molti imbarazzi e discussioni con persone che non ne capiscono l'importanza, poi aiuta a convincere l'ospite di andare a comperare lui stesso il giubbotto per i suoi figli, comperato sotto il consiglio del venditore del negozio, cosi' ne indossera' uno adatto e non sbagliato.
Non vi invidio nell' essere dalla parte della ragione su questo tema: La temperatura del vostro mare non induce a pensare che se si cade in acqua l'organismo ha dei riflessi che possono produrre l'annegamento in pochi secondi.
Discussioni: 115
Ciao Crafter,
apprendo che scrivi da N.Y..
Com' è li da te, il meteo.
Sulla utilità di un comodo giubbotto di salvataggio, da indossare SEMPRE ! Sono d 'accordo .
Non è solamente una questione di acque con tempeture basse !
Io aggiungerei che , potresti annegare (o meglio annegare perchè perdi i sensi), se per qualche motivo
inali, nelle vie respiratorie (bronchi e polmoni) una miscela di aria mista a tanta acqua !
Una bella veleggiata con vento anche moderato, ma con onda: perdi l'ecquilibrio, per un qualsiasi banale errore,
e ti trovi fuori bordo, legato ,ma respiri acqua.
Quindi il concetto di "precauzione", e utile per essere, rimanere, consapevole di cosa si fa !
Manca la cultura , cultura marinara !!!!!
[te lo dico in dialetto: " ma ti te porti sfiga"]
Questo è quelle che si sente dire dalle mie parti, se indossi , in barca un giubbotto di salvataggio, di quelli autogonfiabili !
Quanta sana ignoranza !!
E come dire:" siccome non ho mai forati, la 5^ ruota , quella di scorta, è inutile ! Beata sana ignoranza ! ! ! ! ! ! ! !
Saluti
Giulio
Discussioni: 101
Questo lo aprì proprio Crafter:
Discussioni: 245
Grazie @crocchidu' di aver ripescato quel thread prima dell'esate, magari potra' essere utile.
@sgiulio, il tempo oggi e' stato ottimo, fresco, soleggiato, ventoso giusto. Domani un po' meno. Se sei appassionato di meteo, windy ci azzecca abbastanza bene qui' nella zona.
Per la sfiga: Il piu' bel meccanismo per ridurre la sfiga marinaresca lo ho letto da parte di un certo John Vigor. Parafraso in Italiano ma se andate a cercare: "John Vigor's Black Box Theory" trovate molti riferimenti:
Immaginate di avere una scatola nera in barca davanti all' albero cosi' e' sempre in vista e non ci si dimentica.
Ogni volta che: si ripara una drizza, si legge una carta, si calcola una rotta, ci si mette un salvagente, si cambiano le fascette ai tubi del motore, si impara navigare con tempo difficile, si ripara una vela e cosi' via, si fa' un deposito in quella scatola nera, che viene ripagato in forma di "fortuna" quando ce ne e' bisogno. Cosi' nelle stesse condizioni uno skipper e' piu' "fortunato" e riesce a ritornare in porto, l'altro skipper e' piu' sfigato e rimane in balia degli elementi. Poi, per quelli che pensano al "Almost worst case scenario": La sfiga c'e' e allora meglio che la riconosci e la limiti tu' alla meglio quando e come vuoi invece di aspettare che appaia d'improvviso quando vuole lei...
