Misura elica giusta
Ciao a tutti, sono giunto alla conclusione che vorrei risolvere un problema che penso risieda sull'elica, ossia che a motore se prendo un po di vento e mare in prua la barca è praticamente ferma sull'acqua, nonostante la manetta quasi a fondo scala.
Ho un volvo 9 hp, la barca è lunga 7.5 X 2.5 di larghezza e peserà a pieno carico sui 1500 kg, o poco più.
Il motore,con S-Drive Volvo (S120, non ricordo il rapporto) monta un'elica a pale abbattibili della volvo, penso sia una 14X8.
Con mare calmo, se spingo al massimo, arrivo a circa 6 nodi e qualcosa, la velocità di crociera invece si attesta attorno ai 5.3 5.5 con un regime che ad orecchio mi sembra vada bene (non vibra e non sforza). Ad orecchio perchè non ho il contagiri.
Sono giunto alla conclusione che preferisco perdere qualcosa a vela (non devo farci le corse) ma avere un motore/elica che se 'devo' prendere mare in prua mi permetta di avanzare decentemente. E quindi vorrei montare una bipala fissa, o anche una tripala. Su che misure dovrei orientarmi?
Grazie a chi vorrà rispondermi
primo, probabilmente è a due pale abbattibili, tipo becco d' anatra, che funzioni è dimostrato dalle prestazioni in condizioni normali
secondo, non so cosa tu intenda per 'un pò' di vento e mare in prua, non dici dove navighi e che tipo di mare, per es. una barca da 7,5 m e 1,5 tons contro vento forte e mare corto e ripido può avere difficoltà con qualsiasi elica, non parliamo con una becco d' anatra
non è detto che una due pale fisso mogliori molto, una tre pale fisse probabilmente si ma frena a vela
altra soluzione potrebbe essere una tre pale abbattibile volvo o altra tripale abbattibile o orientabile
le misure te le possono calcolare, poi la realtà darà la vera risposta
l' inerzia della barca e l' effetto moto ondoso e vento non si possono cambiare
saluti velici
sarastro
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 985 03-09-2025, 15:32
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 3.487 26-06-2022, 11:31
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.983 27-09-2019, 19:43
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.506 05-05-2019, 14:35
  MISURA CHIAVE SMONTAGGIO ELICA ferulo 5 3.178 09-03-2019, 20:10
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.127 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.634 05-11-2017, 22:54
  Elica giusta MinoC 1 2.062 10-12-2016, 09:14
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.340 09-08-2016, 20:13
  dubbio sull 'elica giusta bottadritta 20 8.347 09-03-2016, 08:37
  scelta dell'elica giusta giucas 7 3.961 18-02-2016, 20:18
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.964 18-08-2015, 08:57
  Quale misura per l'elica? bacchus 10 6.553 25-11-2014, 00:45
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.970 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 19.053 17-09-2013, 17:53
