Misure Randa Tequila Barberis
Ciao,
vorrei rifare la randa al mio Tequila ma, visto che la randa attuale ha la base decisamente più corta del boma, vorrei essere sicuro delle misure corrette.
Mi potete aiutare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Jibe In
Ciao,
Mi potete aiutare?
Consiglio: rivolgiti ad un velaio che venga a prenderti le misure in barca.
Quelli seri lo fanno.
BV,
Casper
pensa te.. un altro con il tequila e un altro che ha la randa sottodimensionata...
le sto' cercando anche io le misure . faccio un salto in barca con un amico velaio e guardo che salta fuori...
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
il velaio non e' ancora venuto....
pazientiamo ancora un po'....
Inf. 6,90 Bas. 2,70
c'e' da dire pero' che la trozza del boma e' libera di muoversi di 10 cm verso il basso quindi la misura potrebbe anche essere 7 mt)
spero sia utile
Ok. Grazie. Mi sorge un dubbio, visto che sia io sia te avevamo la randa 'sottodimensionata' rispetto al boma, non è che per caso ad un certo punto i progettisti abbiano deciso di ridurre la metratura della randa? Mi sembra strano si tratti solo di una .à oggi la mia barca è leggermente orziera...
Cosa ne pensi?
. eurini ti ha chiesto per la randa?
circa 700€ (eurosails, che e' vicina a casa mia), con stecche (la prima full) e 2 mani di terza..
volevo sentire la lee sails per capire quanto possa essere il divario tra le 2 ditte...
comunque con una decina di nodi la mia va' bella dritta senza che tocchi il timone...
riguardo alla . vedo il senso di fare un boma grande e poi metterci una randa piccola,non c'e' nemmeno il probelma del belin, perche' dalla punta del boma al belin ci sono ulteriori ....
oltretutto, portando la trozza alla massima escursione (verso l'alto), a me rimangono ancora scoperti una decina di cm di albero (canclini)...
ho provato a contattare la veleria che aveva fatto il mio gioco di vele al vecchio proprietario, era la LAMI di Genova, purtroppoha chiuso i battenti nel 90 ed e' stata assorbita dalla North..
ho porvato anche a mandare una mail alla barberis ma sembrano svaniti nel nulla anche loro...
c'e' un belin a Viareggio che ha la nostra stessa barca,perl'appunto non sono mai riuscito a trovarlo in mare o quantomeno a contattarlo per vedere se anche lui ha lo stesso problema (o quantomeno per farmi dare le misure precise della sua randa..)
se scopri qualcosa fammi un fischio...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
...il senso è che se il trasto della randa è sulla verticale della varea del boma e poi, causa regolamento ior che penalizzava la randa, o per qualsiasi altro motivo, si voleva ridurre la E, la varea del boma rimaneva vincolata al trasto, salvo ridisegnare il pozzetto......
Finito il periodo ior, ho incrementato la E su diverse barche che avevano sofferto di questo ripensamento senza particolari problemi, salvo una leggera riduzione del grasso ed un leggero avanzamento della sua posizione per compensare la maggior superficie e l'arretramento del centro velico.
grazie a tutti per le info.
Mi sembra di capire che per passare dalla base 'piccola' a quella 'grande' ci voglia qualche accorgimento...
alla prossima Cool
alla prossima Cool
L'accorgimento, forse non mi sono spiegato bene, deve adottarlo preventivamente il velaio nel progetto, non l'utente della vela.
oscure le tue parole sono giovane jedi....
pero' il trasto randa lo abbiamo al centro del pozzetto non sotto la varea....
Allora non so il motivo di tale discrepanza, mio . in questo caso la questione è biforcuta: o allarghi la randa o accorci il boma, se vuoi raggiungere la pace dei sensi......
Che la forza sia con te !!
Alla fine della storia mi sembra di capire che se vogliono passare / tornare ad una randa di maggiori dimensioni in ogni caso devono chiamare un velaio (o altro stregone) che si rifaccia i conti del centro velico, sbaglio?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Direi di si, e non trascurerei di esaminare anche dimensioni e forma del genoa, per avere una situazione globale....
....mmmmmmm
sai che c'e'....
lascio stare tutto com'e'....
almeno si evincono spese non necessarie e boiate titaniche (pari a 10 once)...
jibe posta una foto della randa in azione che faccio un paragone con la mia...
sono in vacanza e non ho foto con me. A fine agosto te la . piace la tua idea di fare un confronto di . che ci sono altri proprietati di Tequila tra gli ADV. Proviamo a coinvolgerli...
Proprietari (anche ex) di Tequila, se ci siete battete un colpo!!!
Grazie.
(14-08-2009, 00:23)Jibe In Ha scritto: sono in vacanza e non ho foto con me. A fine agosto te la . piace la tua idea di fare un confronto di . che ci sono altri proprietati di Tequila tra gli ADV. Proviamo a coinvolgerli...
Grazie.
Eccomi, giusto con qualche anno di ritardo !!!!
Se volete posto foto e misure della mia
come e' andata a finire, tu nico hai cambiato tutto, quanto hai speso a vela?
Grazie.
ho un boxer 24" della classis che credo sia una barca similare alla tua (forse leggermente più corta(7.20): nel mio caso le 2 rande che ho hanno queste dimensioni : min P 7.54x E 2.25 Mhw e Mtw 0,87 max .7.77 x 2.26 mhw 1.61 mtw 1.00
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 842 10-09-2025, 15:02
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.354 30-06-2023, 10:36
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.120 17-04-2023, 17:09
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.891 04-12-2022, 13:21
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.729 06-03-2021, 16:26
  Misure Genoa Malaky 2 2.317 17-06-2020, 08:14
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 11.368 06-02-2020, 22:20
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.448 16-09-2019, 11:26
  Misure vele Archimede 5 5.210 05-09-2019, 08:14
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 4.063 15-08-2019, 12:27
  Misure spinnaker alessio.pi 24 9.000 13-04-2019, 17:59
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.349 15-02-2019, 15:55
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.146 08-05-2018, 16:05
  Gennaker o code zero misure matymaty 9 6.162 27-02-2018, 00:03
  Misure spinnaker , consigli gianni diavolone 2 2.056 23-02-2018, 11:55
