Discussioni: 9
Registrato: Dec 2009
saluti a tutti
avrei bisogno di un consiglio
vorrei alzare i bozzelli del genova.
adesso sono attaccati direttamente al alla slitta.
pensavo di usare un grillo e poi per evitare che sbatta inserire una molla.
il problema è dove trovare il tutto
potete darmi consigli
grazie a tutti
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
Osculati
ma perchè alzarli?
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Intendi tenerli verticali anche senza carico, in modo che non sbatacchino?
Di QUANTO vuoi alzarli?
Se poi dopo aver controllato il punto scotta vuoi ancora alzarlo, ti consiglio qualcosa di regolabile.
Discussioni: 157
ci sono bozzelli . costano!
ma di che bozzelli si parla?il genova non ha bozzelli....
tranne quello della drizza,immagino sia questo?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di m.degio
saluti a tutti
grazie a tutti
Mi associo alla domanda di gianni, perche' alzarli? [?][?]
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
In effetti, la domanda sorge spontanea...
Discussioni: 447
Per non farli sbattere sui passavanti... indipendentemente da come sta su il genoa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 9
la mia daimio 23 ha gli winch inclinati verso l'esterno, la posizione dei bozzelli delle scotte è tale per cui l'angolo che si forma tra la scotta e winch è tale che la scotta si avvolge male quindi pensavo di sollevarli quel tanto che basta per far si che la scotta arrivi con un angolo vicino! solo vicino ai 90 gradi rispetto all'asse lungo dello winch.Sinceramente non ho preso le misure ma penso che a occhio 4cm possano essere sufficienti.
