Discussioni: 15
Registrato: Dec 2010
Buon giorno, devo cambiare l'attuale randa in dacron, mi hanno proposto una randa in carbonio/kevlar in ottimo stato ma con le dimensioni differenti da quella attuale:
Randa in dacron attuale P= 10,95 E= 4,21
Randa in carbonio Kevlar P= 11,40 E=4,25
Sono a chiedere se è possibile modificare la nuova randa accorciando la penna facendola diventare simile ad una "Top Square" con un flicker al paterazzo, per la differenza di cm 4 della E devo verificarese se con la nuova misura è possibile tesare la vela.
Grazie a tutti per il contributo
Massimo
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
sarebbe strano che tu non abbia posto per i 4 cm di E, penso che quelli ci stiano di sicuro.
molto piu difficile capire con questi dati se puo passare, le rande specie da regata sono sempre allunate.
non e' che non passi in penna, un escamotage lo trovi, non passa sulla prima stecca.. e quello e' un problema vero.
tuttavia sono solo 45 cm da togliere.. un buon pezzo di fettuccia della balumina e la penna li devi comunque mettere in conto, ci puoi anche mettere in conto una sforbiciata e il rifacimento delle tasche delle prime due stecche.
per dare un consiglio vero:
trovati un velaio e portagli vela, prima prendi le misura in orizzontale della distanza del paterazzo dall' albero parallelamente al boma.. direi che e' meglio se, vela in mano lo verifichi lui se sia il caso.
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
Già fatto: Ho tagliato la base, in modo che la P si accorciasse di quanto dovuto e la E di conseguenza un pochino si riduce (dipende dal taglio della randa). Valuta pure questa opzione, ti costa 1/10 (credo).
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
24-11-2014, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2014, 15:29 da nedo.)
Ci vuole l'intervento risolutore di Albert, chi meglio di lui ci potrà dire se alla fine ne vale la pena, 45 cm di P ricavati tutti dalla base non spostano di molto i criteri per un giro d'albero e la disposizione in altezza delle stecche !?
E bravo Max, adesso che abbiamo finito mannaggia !!!
peace and love
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Mi permetto di intervenire e di aggiungere qualcosa a quanto detto da ZK.
Problema n.1: che tipo di materiale è? laminato pannellato radiale oppure una membrana? Le fibre sono orientate, dunque è escluso il taglio alla base come suggerito, e comunque, tagliando la penna, bisognerà comunque ripristinare un qualche tipo di rinforzo.
Problema n.2: bisogna scoprire se la nuova tavoletta passerà sotto lo strallo, dato che il flicker non è in grado di sollevarlo a sufficienza nel primo tratto in alto per farla passare (le top square infatti richiedono il doppio strallo volante).
Problema n.3: verificare se la vela da modificare era fatta per un albero con "circa" lo stesso giro, dunque con lo stesso tipo di sartie, crocette e frazionamento.
Problema n.4: verificare se il tipo di inferitura è compatibile e ricordare che se si passa da ralinga a carrelli o cursori, variano le posizioni della mura e dei terzaruoli e che i cursori richiedono un adeguato rinforzo dove andranno posizionati gli occhielli.
Mi pare di non aver scordato . sì, tener conto nella valutazione della convenienza, se la vela non è regalata ma la si deve pagare,  che tutte queste operazioni su una randa HiTech a cura di un velaio "estraneo" alla vendita, sempre che si presti alla modifica, costicchiano.........
Discussioni: 15
Grazie a tutti per il contributo. Nel we torno e verifico in testa d'albero. Buon vento Massimo.
Per NET a domenica.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
(24-11-2014, 15:45)albert Ha scritto: Mi permetto di intervenire e di aggiungere qualcosa a quanto detto da ZK.
ce voleva uno pratico, se metti anche una foto ti da la risposta in un sec.
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
(26-11-2014, 20:44)sailyard Ha scritto: (24-11-2014, 15:45)albert Ha scritto: Mi permetto di intervenire e di aggiungere qualcosa a quanto detto da ZK.
......preciso come l'orologio atomico!!!! Compliment's
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
