Modifica tendalino.
il mio tendalino è tenuto in posizione da 2 bracci rigidi a poppa e 2 fettucce verso prua,
Siccome le fettucce mi creano intralcio, pensavo di eliminarle e, per mantenere il tendalino aperto, montare 2 bracci come evidenziato nella foto.
Faccio cosa buona e giusta o è meglio soprassedere?
Io li metterei alti sotto al telo ed in alluminio piú leggeri con i collegamenti in plastica economici per prova, se funziona si possono migliorare.
Buon Vento
Se è un tendalino un po' froufrou, svolazzante, magari sì; se invece è un bimini che usi anche quando c'è vento non lo farei proprio, nel mio davanti ho messo due semi-paranchi, ben tesata la tela sopra diventa una specie di pelle da tamburo, prima di doverlo richiudere troppo deve soffiare...
bv r
Ad occhio e croce così la struttura non è controventata a dovere. Ottieni ľ effetto di tenere il telo in tensione ma con vento da prua sostenuto forzi troppo i fissaggi in coperta.
+ 1 per Rob e Lupicante.
Se le fettucce le hai fissate in falchetta che fastidio ti danno?
Si intralciano non poco, più sei alto e più ti devi chinare.
Sulla barca precedente , un po’ alla volta , attorno al pozzetto , mi ero costruito un specie di gabbia . Poi capita di dover lanciare una cima a terra e non riesci a roteare il braccio ! 26
(17-06-2021, 23:26)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: + 1 per Rob e Lupicante.
Il problema è che le fettucce non sono fissate in falchetta perché quest'ultima non presenta ombrinali. Le fettucce sono vincolate ai passavanti sulla tuga.
Se quel candeliere dove mi sembra passi già la cima del rollafiocco è sufficientemente robusto, dovresti montarci sulla base un golfare sul quale far lavorare la fettuccia. Credo che l'inclinazione sia più che sufficiente.
Sul mio tira quasi perpendicolarmente, ma il bimini è solo a due archi e la fettuccia va nel golfare previsto per attaccarci i rinvii delle scotte dello SPI.
Io metto una sola cinghia dal centro del tubolare del tandalino alla base dell'albero, e tiene.
La base dei candelieri, se opportunamente distanti verso prua, va più che bene.
Ovvio che più il tiro tende ad essere orizzontale, meno carico ci sarà sui controventi e relativi fissaggi.
(18-06-2021, 07:39)Frappettini Ha scritto: Il problema è che le fettucce non sono fissate in falchetta perché quest'ultima non presenta ombrinali. Le fettucce sono vincolate ai passavanti sulla tuga.
Suppongo tu intenda i tientibene, allora capisco il fastidio.
Come hanno scritto sopra, prova a utilizzare le basi dei due candelieri più adatti allo scopo.
Io, su sulla mia avevo lo stesso problema ed ho risolto spostando verso il centro l'attacco delle cinghie dalla parte del bimini. L'uscita dal pozzetto ora è molto più agevole.
  Sun Charme 39 - altezza TENDALINO Francesco 0 375 23-02-2026, 14:33
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.792 14-09-2024, 15:06
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 2.755 16-09-2021, 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 17.409 13-07-2021, 16:06
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 2.472 12-05-2021, 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.852 03-05-2021, 20:53
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 6.900 28-03-2020, 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 6.650 19-02-2020, 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 3.717 18-02-2020, 22:08
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 3.477 25-07-2019, 12:42
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 3.135 12-06-2019, 14:40
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 2.178 24-05-2019, 16:26
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 3.487 18-05-2019, 23:50
  Modifica pulpito prua nedo 19 9.199 23-11-2018, 15:16
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.749 06-09-2018, 11:32
