Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
26-10-2022, 20:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2022, 21:57 da osef.)
Non riesco a capire come si monta questo passascotte. La scotta deve scorrere nella sezione larga o in quella sottile? Io penso in quella larga, meno attrito. Inoltre l'allungamento del piede dall'altra parte serve ad opporsi alla trazione verso l'alto della scotta. Però ne ho visiti di montati nel verso opposto, boh.
Grazie in anticipo
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Ho non ho capito o mi sembra molto semplice, vanno montati in modo che i due nottolini a molla serrino la scotta in trazione, quindi il corrente deve passare sotto il ponticello.
Discussioni: 129
Si certo ma io mi riferivo solo al "ponticello".
Ho postato l'immagine di quello che effettivamente devo montare ma in effetti poteva confondere
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
A giudicare dallo strozzatore simile previsto per la rotaia del fiocco con destro e sinistro la cima forza sulla parte più stretta del ponticello:
Discussioni: 129
Crocchidù grazie ma proprio dall’immagine da te postata deduco che invece la scotta passa dalla parte larga.
Infatti il ponticello è uguale al mio ma ha due fori. In quello dalla parte stretta è presente il cricchetto di fermo del cursore nella rotaia. Quindi la scotta passa dall’altro foro, nella parte larga.
Perfetto, procedo al montaggio.
Discussioni: 100
infatti, mi ero appena svegliato
