Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
21-01-2010, 20:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 05:12 da Lorena.)
:. appena finito di mettere a bordo il . riesco a mettere un paio di foto.....
tutto ok, unico neo è che bisogna modificare lo scarico perchè invece di scendere dritto, scende verso sx e il tubo di scarico farebbe una brutta . di acciaio e non ci vuole granchè.
l'alternatore 'tocca' il pannello di insonorizzazione (già previsto in realtà) e in quella zona ci facciamo una 'risega' (no, non è una doppia  ) metterndo metà del rivestimento piombo-spugna.
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Vedrai che anche il leveraggio del gas (che non so come si chiama)toccherà l'insonorizzazione. Per questo è sufficiente un taglio nella stessa.
Avanti senza temere
matteo
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
22-01-2010, 01:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 01:51 da JARIFE.)
Fai almeno vedere qualche foto
Discussioni: 164
Avanti senza temere
matteo
:. eri a bordo anche . riusciamo ad abbassarlo di un paio di cm e forse non . nel caso faremo come per l'alternatore......
stasara metto un paio di foto
Discussioni: 164
ecco
Immagine: [hide][Immagine: . volo.JPG][/hide] 67,12 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 67,88 KB
Immagine: [hide][Immagine: . vano.JPG][/hide] 73,57 KB
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Come è bello pulito
Discussioni: 813
sembra un pacco . bomboniera.
peccato metterlo in moto.
Discussioni: 86
e no e mo di moto troppo ne deve fare il sig. lombardini
Discussioni: 40
22-01-2010, 05:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 05:18 da prop.)
Citazione:Thembi ha scritto:
ecco
Complimenti, ben fatto!
Saluti.
Discussioni: 3
 Scusi Dottò,
ma i filtri 'ndo stanno?
La pompetta a mano per cambiare l'olio è accessibile a motore e mobilio montati?
Discussioni: 108
Avanti senza temere
matteo
No, ma ho lo stesso motore.
Filtri e girante sono sul retro. Sulla mia barca facilmente accessibili dalla cabina di poppa.
Esiste il kit per portare pompa dell'acqua e quindi girante sul davanti.
Controlla spesso la tensione della cinghia alternatore: tende ad allentarsi. Un paio di volte all'anno devi intervenire. Il meccanico Lombardini dice che la causa è l'alternatore potente e pesante di cui è dotato (da 80 A).
Sulla mia barca consuma una media 1.5 lt/ora, testato e ri-testato in ormai due anni di uso.
Bel lavoro
matteo
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
com'era quella pubblicità ? nel lavandino ci potrete mangiare dentro... (?)
qui è 'nel locale motore vi ci potrete specchiare dentro', quando ci metti il bicchiere con pennello e rasoio ?
complimenti
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Bello è bello !
Pulito, lo è ancora,
ma lo vedo un pò claustrofobico, soprattutto per lavorarci intorno.
Andrea hai previsto anche una ventilazione forzata ?
Quel poveretto suderà di brutto, soprattutto nelle calde giornate estive,mentre cerca di portare il suo skipper dentro una baia
per farsi un bagno !
Discussioni: 164
infatti è troppo . paura di sporcarlo, ancora non ci abbiamo messo l'olio  .....
Allora:
- pompa acqua frontale (c.d. kit vela), si è frontale, ma e girata verso poppa e se non hai un vano enorme, devi fare il lavoro alla cieca o con lo specchio  , la vesrione std ha la pompa dietro sopra l'invertitore, ho quello sportello nella cabina di poppa e ci si lavora benissimo anche in navigazione (sgraat).
- filtro gasolio, dietro vicino la pompa acqua (vale quanto detto sopra) oltretutto ono c'è necessità di spurgo perche c'è un ritorno direttamente al serbatotio.
- pompa gasolio, a metà lato sx (guardando il motore dal vano), in alto, ci si arriva per pompare a mano senza probblemi.
- pompa estrazione olio, ho deciso di lasciarla dov'è (prima della pompa gasolio), di fatto devo togliere il mobile (una specia di comodino) della cabina di poppa (sono 2 bulloni con testa a farfalla - 1 minuto di lavoro) per cambio olio 1 o max 2 volte l'anno
- filtro olio, è dietro l'alternatore, vale quato detto per la pompa estrazione, con la differenza che è un pò più scomodo......
@Matteo, il problema della cinghia, è noto, infatti me lo hanno modificato (lo fanno a tutti quelli che vendono a Roma, mi risulta), mettendo una puleggia più larga e una cinghia (scusa Mr:  ), dimensionata (nella terza foto si . vuoi ti faccio sapere meglio
@. avevo scelta, il vano è piccolinno e anche il volvo ci stava stretto, però togliendo il mobile dietro hai modo di lavorarci benino....
Discussioni: 813
Citazione:Temasek ha scritto:
Bello è bello !
ventilazione forzata? che ci deve fare?
cos'è di cilindrata? 1000cc?
a 2000 giri minuto aspira 2000 litri di . il rafreddamento
lo fà l'acqua.
dificilmente lì dentro andrà sopra il regime termico di funzionamento.
aumenterà la temperatura per un breve lasso di tempo dopo lo spegnimento.
quando ci sono le prese d'aria per il funzionamento ben dimensionate
tutto il resto sono impicci.
mio parere ovviamente.
Discussioni: 741
altrimenti come alternativa puoi prendere una di quelle pompe a vuoto portatili, togli l'olio direttamente dall'asticella di misura del livello, la pompa si riempie d'olio e alla fine la porti via per buttarlo nel bidone di raccolta, tutto pulitissimo, da quando ce l'ho chi la usa più lapompetta sul motore
fra l'altro è utilissima ache per pulire il fondo del serbatoio del gasolio, per andare a tirar su l'acquetta raccolta in qualche anfratto dello scafo, per svuotare il serbatoietto integrato del fuoribordo, eccetera
uno fra i migliori modi di spendere 30 euro a mio avviso
Discussioni: 164
dici quelle in ottone?
io ce ne ho una piccolina che ho usato per il volvo, si volendo si può usare anche questo sistema
Discussioni: 25
Belloooo!! ma come è pulito!!! complimenti !! ma sei a spendere??
Cogitationis poenam nemo patitur.
