Motore salpancora Quick 1000. Spazzole
Ciao a tutti. Ho un salpancora Quick 1000w verticale del 2003. Si è bloccato il motore. Il teleruttore da impulso, a volte riparte, ma poi si ferma, sia in salita che in discesa. Presumo siano le spazzole. Mi sapete indicare se facile la sostituzione Per sostituirle bisogna smontarlo? Dalle istruzioni non riesco a trovare nulla. Grazie
Ciao, non è detto siano le spazzole. Puoi verificare se il motore gira regolarmente nei due sensi ache con uno spezzone di cavo di adeguta sezione o con un semplice cacciavite. Si tratta di ponticellare i contatti del salpa ancora dopo averne verificato la polarità. Potrebbe esserci anche ossido tra i contatti che si riscaldano con il funzionamento. Se hai già verificato quanto sopra allora puoi passare al controllo del salpa.
Io non ho quel salpa ancora. Sul mio Lofrans Cayman quando si è trattato di ripararlo l'ho sbarcato e portato da un elettrauto doverosamente lontano dal mare.
Il mio che lavora in orizzontale era praticamente impossibile aprirlo all'interno del gavone. Il Quick non saprei ma quasi sicuramente se devi aprirlo devi sbarcarlo o quanto meno staccarlo dal supporto.
I contatti li ho controllati.Tutto ok. Riparte ,per qualche giro, dopo aver dato dei colpi con la mazzola di gomma sul motore, ma poi comunque si riferma...
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.404 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 7.918 11-10-2025, 11:52
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 24.467 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 4.770 18-12-2024, 00:28
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.071 20-05-2024, 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.998 08-04-2024, 22:08
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.989 21-09-2023, 10:23
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.276 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.588 03-02-2023, 00:23
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.858 29-12-2022, 15:37
  Salpancora consigli antonio80 23 5.866 21-01-2022, 20:34
  Boiler quick perde acqua Rino 34 14.404 29-12-2021, 00:48
  Ray marine st 1000 + gurka 6 2.303 10-07-2021, 16:54
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 3.557 01-07-2021, 15:51
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 3.540 20-06-2021, 09:38
