Motori Craftsman marine
Scusate, riposto questa discussione, perché avevo messo un titolo sbagliato. Richiedo: qualcuno li conosce?. So che sono su base Mitsubishi.
Sulla mia barca c'è un solé diesel, su base Mitsubishi. È il corrispondente del craftsman 2.16. Il mio ha non so quante ore ed almeno 20 anni. Non consuma un goccio d'olio, non fuma quasi e parte al primo colpo. Ho incontrato un altro che aveva lo stesso motore ed anche lui è soddisfattissimo.
Unici difetti sono:
la pompa dell'acqua di mare montata girata verso poppa per cui quando devo cambiare la girante devo fare il contorsionista.
L'astina dell'olio posizionata in un punto praticamente irraggiungibile (nel mio caso)
ciao, scusami se ti rispondo solo adesso, io ho acquistato il motore in olanda dalla Timray, che lo chiama TMC. In effetti è uguale in tutto pertutto al craftsman marine CM 3.27. La pompa di mare e la girante sono sulla destra e per arrivarci ho praticato una finestra nella relativa murata del vano motore. Mi sembra che vada bene(88 ore ad oggi). Ho confrontato motori di eguale potenza,e ho notato che costano un 30% in più. Il problema è nella regolazione dell' elica, perché questo motore eroga 3600 rpm/min mentre l'altro ne erogava 3000. Per i ricambi ho trovato poco. Io abito a Ravenna e qui hanno tutti i motori noti.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.765 26-10-2026, 09:22
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.694 15-11-2025, 00:38
  Motore BETA Marine 30 burrascaforza5 12 4.792 23-07-2024, 23:17
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.745 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 7.696 17-04-2024, 22:30
  giranti Globe Marine Northwind 4 1.745 28-11-2023, 00:00
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 2.067 22-06-2023, 17:01
  LOMBARDINI MARINE LDW1003M Raffy 7 3.249 07-11-2022, 12:51
  motori elettrici oudeis 23 7.941 22-06-2022, 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 3.824 31-05-2022, 22:47
  Motori TMD giallok 6 4.448 18-01-2022, 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 3.283 15-12-2021, 10:18
  Manuale proprietario BMW D7 Marine Engine Franc 7 3.082 18-06-2021, 17:44
  BMW marine D7 e manovella Andrea Bucchini 33 13.363 18-06-2021, 17:42
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 3.174 16-12-2020, 19:47
