Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
21-03-2010, 03:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2010, 09:24 da Edolo.)
Ciao a tutti,
qualcuno conosce questi motori ? c'è un'offerta su un
sito di accessori nautici online che lo vende in abbinamento con
i tender Nautiline ad un prezzo interessante.
2,5 HP + battello 2 mt a poco più di 800 euri.
(robba cinese ?)
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
6,92 KB
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Quattro tempi, insieme al tender da 250, € 879,00, da Nautimarketshop.
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Outboard Motor, Maximum Output of 1.8kw
4-stroke outboard motor
Model: 2.5hp
Max.output: 1.8kw
Full Throttle Operating Range: 5250-5750rpm
Stroke: 4
Cylinder: 1
Displacement(cm3): 72
Bore * Stroke(mm): 54 *31.5
Length × Width × Height(mm): 623x345x1021
Weight(kgs): 17
Gear Ratio: 27:13(2.08)
Gear Shift Position: F-N
Lgnition System: TCL
Cooling System: Water-cooling
Starting System: Manual
Control System: Tiller control
Capacity of Fuel Tank: standard 12/ Option: 24
Hangzhou Hidea Power Machinery Co. Ltd. is a specialized manufacturer and exporter of outboard motor with CE, EPA certificates in China, who is also the earliest factory in this field.
Discussioni: 28
Io starei sulle marche vecchie per trovare i ricambi bisogna andarli a prendere in Cina?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
per dire:13kg per l'hondino contro i 17kg del cinese
e per calare e salpare a mano fanno la differenza.
sono raffreddati ad acqua dunque più silenzioni ma per l'uso
che ne faccio,a che mi serve?però al prezzo honda c'è
il tender compreso.
c'è da ragionarci sù...
Pierr-solitamente le parti usuranti sono commerciali
buone per tutti i motori.
il costo inferiore è dovuto solitamente all'unità termica
alle calandre e meccanica generale.
poi con i trasporti odierni un ricambio arriva in 48h.
Discussioni: 930
Se cerchi un fb economico ma comunque coperto da garnzia e assistenza dignitse, comprati un Parsun; sono importati da Italmarine.
Discussioni: 17
Registrato: Aug 2008
anch'io ho comprato un Pansun l'anno scorso sempre su Nautimarket e mi sono trovato bene. 4 cv 650 eur (se non ricordo male).
Discussioni: 28
Discussioni: 813
eccolo . tutto si riduce all'edibile
Discussioni: 18
infatti quello che mi lascia perplesso è l'assistenza post vendita,ricambi ecc.
bisogna vedere se nautical market si farà carico anche dell'assistenza.
