Discussioni: 1
Registrato: Apr 2009
salve ragazzi, HO APPENA ACQUISTATO DEL COMPENSATO MARINO DI OKOUME'.
MI SERVE PER RIFARE LA PARTE PRENDISOLE A PRUA , 2 PANCHE E UNO SCHIENALE.
AVREI BISOGNO DELLA VOSTRA ESPERIENZA PER SAPERE IN CHE MODO DEVO TRATTARLO PER PROTEGGERLO DAL SOLE E DAL . CONOSCERE UN SISTEMA CHE MI PERMETTA DI NON DOVER TUTTI GLI ANNI CARTEGGIARLO E . 2 O 3 ANNI).INOLTRE VORREI RISALTARE IL LEGNO , SENZA COPRIRLO CON DELLA . PREGO . RAGAZZI
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,a tutti.
Scusate mi intromette, perchè c'ho da fare un lavoretto, simile, sulla barca .
Domanda:
1) cosa mi consigliate per protezione di un foglio di compensato marino per coprire il pavimento del pozzetto (dimm.: 700 x 1400 mm ca.) ? ?
[[Il lavoro sarà provvisorio. Deve durare solo 1 o 2 anni. La superficie deve essere anche antisdrucciolo.]]
1) una/due mani di resina poliestere?
oppure
2) una/due mani resina epoxy + microsfere ?
3) impregnante trasparente finchè il legno assorbe ?
4) altro?
Che cari che siete. Sono certo che mi risponderete
Grazie.
cordialmente.
giulio
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
06-06-2013, 02:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013, 02:50 da toponautico.)
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao,a tutti.
Domanda:
oppure
4) altro?
Grazie.
cordialmente.
giulio
compensat marino?
allora:
(se vuoi, come prima cosa puoi usare del impregnante del colore che vui, noce ciliegg ecc.giusto x cambiare tonalità)
oppure tieni il colore del legno e vai di 3/4 mani di resina epoxy.senza microsf,(il legno non assorberebbe perche tropo densa) oppure poliesteri.
dopo complet essicaz carteggiatura a 220, pulizia con aria copressa e poi via di flating! 4/5 mani di spinnakker anche a rullino!!!!
ovviamente 2 mani, essicaz , cartegg a 360 poi altre 2 mani, carteg 360 e mano a finire.
(io l'ultima mano la do sempre a spruzzo x un risultato finale a spekio)
. se non ha riempito dai alte mani..
tranquillo che non sfoglia se lo fai bene....
ps se vuoi renderlo antisdruciolo puoi miskiare una percentuale di saddiette antiskid al flating nella mano finale..
molto semplice .
non sara provisorioma ..dura piu di 2 . foto ciao
Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Ciao,a tutti.
Domanda:
oppure
4) altro?
Grazie.
cordialmente.
giulio
compensat marino?
allora:
molto semplice .
Davvero esaustivo ed accurato.. Ma secondo te tre mani di vernice poliuretanica mono componente è suff x rendere impermeabile il compensato marino?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
il the my pozzetto. mattonelle per giardino in legno massello da 2cm e profili su misura.
una crema
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
di ferro la . ferro le viti
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Sul come trattare il compensato . dipende se e' timido o arrogante o ribelle oppure timido----ecco a seconda del carattere
Discussioni: 5
Ciao,a tutti.
Domanda:
oppure
4) altro?
Grazie.
cordialmente.
giulio
compensat marino?
allora:
molto semplice .
3 sono poke xò van bene. dai 2 mani piene, fai assorbire ,cartegg e poi un altra mano piena .usa il rullo a pelo lungo e non il pennello[:76]
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2009
ciao, se può esserti d' aiuto è da un po' di tempo che ho dei buoni risultati con 6 mani di vernice poliuretanica stoppani tix uv, seguita da un ulitma mano di vernice monocomponente sempre della stoppani 'Classic Yacht U.V.' La prima mano di vernice poliuretanica assolutamente va diluita come minimo al 20-30%, carteggiuatura tra una mano e l' altra di 220, 360 per l' ultime mani.
Discussioni: 5
dopo la poliuretanica un monocomponente?
che senso ha?
magari potresti finire con un trasparente Bcomponente, della stoppani'lechler' o un trasparente HS della dupont o un 911 glasurit, o standox!
con questi materiali arrivi ad un otttttimo risultato!!
ps il monocomponente x il cancello in campagna!
odio il monocomponente in barca!
Discussioni: 115
Ciao Lorenzo 85.
saluti da sgiulio
barca Tucana
Discussioni: 115
Una piccola aggiunta.
Piccolo quesito.
Timone comune in C.M. di mogano.
Trattato[trasparente]con 3 mani di resina epoxy e tre mani di vernice trasparente bicomponente.
Domanda:
1) come riesco a rendere ancora + liscia la superficie ? [carta abrasiva 1000, pasta abrasiva, altro]
Attendo suggerimenti.
giulio
