Musone dell'ancora "largo"
Mi spiego :
ho il musone dell'ancora senza il perno/asse passante a tenere la rotella metallica su cui scorre prima l'ancora e poi la catena.
Tra le due "guance c'è una scassa in cui è inserito l'asse su cui gira tale ruota.
Sotto sforzo l'asse esce dalla scassa facendo inclinare da un lato e bloccare la rotella guida catena. 22
Come faccio a tenere le due guance chiuse?
Avevo pensato di forarlo, togliere quell'asse mettere un perno con dado , cosa ne pensate?
(11-07-2016, 15:44)Apache9562 Ha scritto: Mi spiego :
Fora semplicemente le guance attuali ed in parte su entrambi i lati, anche il perno che hai, poi pratichi una filettatura ai fori che hai fatto su entrambi i lati del perno attuale e per finire, reinserisci il perno nella sede ed attraverso i fori fatti nelle guance, dall'esterno lo blocchi con due bulloni, uno per parte.
Orteip,
una volta forato , metto un bullone passante e non ci penso più...
sono le guance ad aprirsi (di pochi mm)
(11-07-2016, 16:26)Apache9562 Ha scritto: Orteip,
Puoi benissimo mettere un bullone passante ma, esperienza già fatta, se stringi troppo il rullino che guida la catena si blocca fra le guance, se lasci il tutto abbastanza lento da far girare bene il rullino, prima o poi si svita il tutto e finisce in mare.
La soluzione migliore purtroppo come sempre, adottata dopo aver constatato quanto sopra, è avere un distanziatore (Perno) sul quale puoi serrare bene le guance senza che le stesse si stringano e poi, fare in modo che sul distanziatore bloccato fra le guance il rullino possa ruotare liberamente.
Questa è una delle soluzioni, poi fai tu.... 19
Col passante e un dado autobloccante secondo me risolvi.
Certo è la più efficace ,ma un tantino macchinosa, per via delle filettature da fare.
Grz del consiglio 21
è il mio pensiero iniziale ,anche perchè ne ho visti di musoni nati così.
42
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.292 04-06-2026, 20:09
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.170 20-01-2026, 15:08
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 5.233 19-05-2025, 13:53
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.236 24-06-2024, 22:25
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 14.585 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 895 02-06-2024, 23:53
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.294 05-01-2024, 18:01
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 3.536 10-04-2023, 20:38
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 4.999 20-12-2022, 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 5.040 25-09-2022, 17:56
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 4.986 16-08-2022, 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.838 24-06-2022, 23:01
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 2.354 15-05-2022, 09:25
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.462 11-02-2022, 18:54
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 2.102 26-09-2021, 12:02
