Discussioni: 60
Registrato: Apr 2013
Premetto che la questione è di semplice divertimento intellettuale, avendo risvolti pratici trascurabili.
Ieri mi sono divertito a pianificare una rotta con OpenCPN. Adesso vorrei portarla su Navionics in quanto per me è decisamente più semplice poterla seguire in navigazione. Non credo di poter fare una esportazione diretta in quanto Navionics non permette il caricamento di file dati esterni. Ho quindi pensato di riportare in Navionics le coordinate dei vari waypoint già individuati, inserendoli come "Marker".
Quello che però non riesco a fare è imporre a Navionics una rotta che passi precisamente per quei marker. Al massimo posso spostare manualmente il waypoint nel punto più vicino, ma non imporgli il passaggio puntuale.
Sbaglio io o Navionics non permette la creazione di rotte attraverso l'inserimento di waypoint per coordinate?
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Mi sa che non sbagli.
Una della peggiori lacune del programma di Navionics è la mancanza di una funzione "GO TO". Probabilmente, non avendola ancora creata, non si sono molto preoccupati di permettere all'utente di scegliere con precisione un marker\waypoint.
Si spera in upgrade futuri, ma ormai sono mesi che gli utenti si lamentano di questa carenza e ancora non ci hanno pensato.
Forse hanno vincoli di qualche tipo ..
Discussioni: 14
Registrato: Dec 2011
Scusa forse non ho capito, ma se vai in CERCA scegli LAT/LONG inserisci le coordinate e scegli di riportarle sulla mappa, ti trovi nel punto esatto. A questo punto lo evidenzi e selezioni ROTTA A.
Spero di esserti stato utile.
Discussioni: 53
(09-07-2014, 22:10)Kurtz Ha scritto: Scusa forse non ho capito, ma se vai in CERCA scegli LAT/LONG inserisci le coordinate e scegli di riportarle sulla mappa, ti trovi nel punto esatto. A questo punto lo evidenzi e selezioni ROTTA A.
Io a cercarlo ed evidenziarlo sulla mappa ci sono arrivato, ma poi non esiste alcuna funzione ROTTA A sulla mia versione di Navionics. Devo comunque toccare col dito quel punto il più vicino possibile quando costruisco la rotta.
Io però ho l'androide, non il pomo, forse ci sono differenze
Discussioni: 14
(10-07-2014, 11:32)poltro71 Ha scritto: (09-07-2014, 22:10)Kurtz Ha scritto: Scusa forse non ho capito, ma se vai in CERCA scegli LAT/LONG inserisci le coordinate e scegli di riportarle sulla mappa, ti trovi nel punto esatto. A questo punto lo evidenzi e selezioni ROTTA A.
quando sulla mappa ti appare il punto, una "nuvoletta" con all'interno scritti lat e long, tocca la "nuvoletta". A me appare la stessa schermata di quando, dopo aver puntato un punto/simbolo, tocco il ? in campo blu.
io uso ipad.
Discussioni: 53
(10-07-2014, 13:19)Kurtz Ha scritto: (10-07-2014, 11:32)poltro71 Ha scritto: (09-07-2014, 22:10)Kurtz Ha scritto: Scusa forse non ho capito, ma se vai in CERCA scegli LAT/LONG inserisci le coordinate e scegli di riportarle sulla mappa, ti trovi nel punto esatto. A questo punto lo evidenzi e selezioni ROTTA A.
io uso ipad.
Sì, quello pure a me, però le uniche opzioni che mi da dopo sono:
- Modifica mappa
- Aggiungi ai preferiti
- Distanza dal punto GPS
nulla che faccia pensare ad un GO TO.
Certo posso salvarlo nei preferiti, ma quando poi utilizzo la funzione ROTTA, non mi permette di richiamare un "preferito", ma solo di toccare lo schermo col dito.
Discussioni: 14
Aspettiamo qualcuno che ci sappia spiegare il perché ci sia questa differenza?
Discussioni: 57
Registrato: Jan 2014
(11-07-2014, 00:16)Kurtz Ha scritto: Aspettiamo qualcuno che ci sappia spiegare il perché ci sia questa differenza?
se usi ipad/iphone credo tu debba acquistare le upgrade (nav module e autorouting)
Discussioni: 60
(11-07-2014, 15:39)bardamu1969 Ha scritto: (11-07-2014, 00:16)Kurtz Ha scritto: Aspettiamo qualcuno che ci sappia spiegare il perché ci sia questa differenza?
Si, mi sono convinto anche io che il problema sia tutto li. Serve un ulteriore obolo.
