navionics per Ipad
qualcuno mi sa dire se è ancora possibile installare le carte navionics sull'ipad? nello store ci sono solo quelle dello Sci?
mi rimanda allo store Usa, ma non saprei come fare.
Grazie a tutti in anticipo
Antares
Anch'io avevo notato che era sparito dallo Store.
Cercando su Google ho trovato queste informazioni che spero ti possano essere utili
Ma una curiosità, Navionics per Ipad o Iphone ha le cartine installate o si scarica la cartorafia in tempo reale tramite connessione dati?
Nel caso della connessione dati, all'estero non mi pare conveniente..
Dimenticavo, ci stavo provando anche stamattina, Navionics marine non è ancora disponibile..
La cartografia la precarichi a casa in base alla zona di navigazione. Poi usi solo connessione GPS.
Nel costo sono comprese le carte, ma per problemi di spazio, ti carichi solo la zona che ti interessa, e visto che il minimo che c'è è Navionics Europa, non avrebbe senso caricare sull'iPhone o iPad tutto il continente, quando magari ti interessa solo il Tirreno o l'Adriatico.
Piuttosto quello che sta per succedere, non è la prima volta per Navionics, intendo dire che a fine aprile esce la nuova versione di Navionics, e la vecchia non sarà più aggiornata, così sarà la terza volta che uno acquista sto prodotto!
Vabbè che costa poco, io l'ho pagata la prima volta 14,99, la seconda 9,99, adesso vedremo...
Gazie Blu, grazie Pino, avevo questo dubbio.
Andando in Croazia, pensavo ai costi di connessione che questo gioco poteva avere; ma a questo punto, non è più un problema.
E anche quest'anno ho riuono sparmiato i soldi del gps.
Ovvio che sia l'ipad che l'iphone non nascono per la navigazione; terrò sempre buono il garmin 72 e le carte in carteggio!
Ho visto ora, la nuova release sarà disponibile a fine aprile.
I vecchi utenti da quello che ho capito potranno fare l'upgrade opto tale data.
Guarda, secondo me con un buon GPS a bordo che dia solo le coordinate per fare il punto sulla carta e IPAD sul carteggio ne hai in abbondanza.
Personalmente lavoro molto sulla carta che tengo anche fuori in pozzetto quando sono sono sottocosta o tra le isole della Croazia. Ipad lo uso quando mi serve levarmi un dubbio rapidamente, in caso di maltempo quando non è agevole stare sottocoperta a fare il punto e non ho qualcuno al timone che mi conceda di stare serenamente di sotto, se devo fare un'entrata in notturna, ecc..
Direi che il plotter da tavolo di carteggio è perfettamente inutile se hai il tablet. Stavo per sostituire il mio vecchio cartografico che mi aveva piantato e avendo già l'ipad con pochi euro ho risolto.
Al limite valuta un economico cartografico da tenere al timone. Dipende da come sei abituato.
Se inserisci nella ricerca CARTE NAUTICHE ti escono , io l'ho scaricata giusto stamattina e anch'io non riuscivo a trovarla mi dava solo
quelle dello sci, poi facendo la ricerca sono uscite.
Non voglio portare la discussione altrove, ma trovato l'arcano dell'assenza dell'app su appstore, sempre di I pad e navionics si parla.
Il mio dubbio rimane la precisione del gps.
Utilizzo l'iphone con altri software, tipo running,sci e navigatori.
Devo dire che il navigatore per auto è perfetto.
Ma app che uso per correre o per sciare, mi danno dati strabilianti (una volta correvo ad una velocità di 30km/h ed un'altra volta ho mandato Tomba a fare delle pugnette perchè stavo scendendo su una pista rossa a 90 km/h.
Ora, di discussioni in merito alla precisione del gps ipad o iphone ce ne sono in abbondanza; rimae il dubbio se realmente vale prendere un iphone o un ipad da usare come plotter.
Di sicuro quest'anno, che avrei dovuto prendere un plotter, risparmio usando l'iphone.
Mi dici dove hai trovato ste carte? Qui stiamo parlando di iPhone, di iPad e di Navionics, che non vende carte ma l'applicazione completa di cartografia, e attualmente non ci sono online, perchè, non lo dico io ma Navionics, le hanno tolte perchè stanno aggiornando l'applicazione, che tornerà disponibile a fine aprile.
Io in un solo caso ho trovato strano il GPS dell'iPhone, quando uso Runkeeper, nessun problema se non mando mai in pausa l'applicazione, ma se mentre cammino, metto in pausa, entro in un negozio, giro un pò all'interno, poi riesco, e riattivo l'apps, la traccia, e di conseguenza il totale percorso, presenta di punti mai percorsi, come il GPS cercasse il punto dove era entrato in pausa, provando tanti percorsi lì intorno.
Per il resto, mai problemi, se passo da un marciapiede all'altro di una strada, la traccia registra sempre questo scostamento.
Pertanto, ritengo che se ci sono problemi, non è colpa del GPS ma dek software dell'applicazione che lo gestisce.
In effetti, ragionandoci, hai ragione.
Se l'applicazione che uso come gps in auto va benissimo e le altre che uso per correre e sciare non vanno altrettanto bene, non credo si tratti di problemi hardware, ma sicuramente di problemi legati alle applicazioni stesse.
Questa estate la provo.
Ho usato navionics su Ipad quest'estate e non ho mai riscontrato errori di rilevamento velocità o posizione. E lo tengo sotto coperta.
Ho affiancato a navionics un altro programma gratuito che evidenzia su un'unica schermata posizione in lat. long., velocità, tempo percorso, distanza percorsa, rotta. Tutto coincideva con i rilievi del gps fisso di bordo.
Scusami Blu, quale sarebbe l'altra app accostata a Navionics da te usata?
ciao grazie.
GPS Data
in realtà, l'hardware del gps ha un impatto affatto trascurabile..
due fattori al volo: velocità di agganciamento (e ri-agganciamento dopo essere usciti da una zona buia) e capacità di rimanere agganciato in condizioni di scarsa visibilità dei satelliti (es. in auto quando entri in un sottopasso)
Quindi dite che il modulo Gps dell'ipad e di un Gps marino comune (geonav, lowrance, garmin, ecc) sono precisi uguali?
È da tanto che sto spulciando sul forum le discussioni di navigatori su iPad e su sistemi android.
Che ne dite di fare una discussione paragonando i vari sistemi (Apple v/s android e relativi tablet) e paragonando allo stesso tempo le varie applicazioni?
Non quan che poi andiamo fuori temaSmile
Tornando alla discussione, navionics marine ora è nuovamente disponibile.
Hanno apportato modifiche; resta comunque senza funzione goto. Che .
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.651 13-03-2026, 19:58
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.007 28-02-2026, 17:05
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 5.566 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 20.200 07-10-2025, 13:08
  Tablet per Navionics stcomet770 56 14.375 07-02-2025, 10:30
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 4.410 31-10-2024, 12:33
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.409 16-04-2024, 23:17
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 11.257 14-03-2024, 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 2.964 01-11-2023, 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 2.675 07-09-2023, 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 2.921 14-05-2023, 08:58
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 5.389 08-10-2022, 21:01
  ZEUS3 MicroSD Navionics è diventato grigio lo sfondo. HAKI 0 1.135 09-08-2022, 17:45
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 4.767 02-08-2022, 08:10
  Problema rinnovo account Navionics [e aggiornamento Adriatico/Croazia 2022] Guido_Elan33 5 3.318 16-06-2022, 12:52
