NavMonPc e OpenCpn
Salve, ho fatto a casa un po’ si prove ma non sono venuto a capo del problema, ora vi spiego
Ho NavMonPc e OpenCpn sullo stesso pc
Il GPS bluetooth manda i dati a NavMonPc alla porta COM3. (In seguito farò arrivare i dati del vento).
Si è detto che se si esce da NavMonPc su interfacce virtuali, che agiscono come multiplexer, si può far entrare i dati gps anche su OpenCpn, ma non ci riesco, come si fa?
Cosa devo impostare su NavMonPc e su OpenCpn?
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Dal menu' a tendine "File" scegli "Connections" e fra queste "Serial Port A" perl'ingresso dati, selezioni la porta reale nella finestra "Port #" e allo stesso modo imposti "Baudrate", "Databits" (a 8), Parity (None) e "Stopbits" (a 1) quindi la attivi premendo "Connect" (si devono vedere scorrere le stringhe nel riquadro subito sopra), infine chiudi premendo "Done".
Ripeti la sequenza per altre eventuali fonti di dati usando pero' successivamente "Serial Port B" oppure "C" e "D" se necessario. Va' ricordato che se sulle varie porte sono presenti le stesse stringhe il programma dara' priorita' alle stringhe della "Serial Port" precedente in ordine alfabetico (usera' solamente i dati di quella).
Per virtualizzare l'uscita dal menu' a tendine "File" scegli "Connections" e fra queste "Virtual Ports A, B, C" (oppure "Virtual Ports D, E, F"), selezioni la porta virtuale che vuoi creare nella prima finestra scegliendola a piacere fra quelle libere (non reali), la attivi premendo "Connect" (si devono vedere scorrere le stringhe nel riquadro subito sopra), infine chiudi premendo "Done".
Ripeti la stessa sequenza se desideri creare altre porte d'uscita virtuali ma usando, ovviamente, nuove locazioni libere.
In OpenCpn e' quindi sufficiente nelle "Opzioni" selezionare "Connessioni", "Aggiungi Connessione", inserire i parametri della porta virtuale creata precedentemente, abilitarla e chiudere, e' tutto.
grazie IanSolo
il problema rimane perchè nessuna delle porte impostabili come Virtual port mi presenta la stringa di dati, bensì rimane "no dati" Questo per le porte disponibili COM4-5-10-11-12-13-14-15-16
Inoltre, anche si connettessero queste porte, non sarebbero disponibili su OpenCpn che ha COM3-2-1-6-7-8-9
come se ne esce?
Mario
Le porte seriali possono essere lette da una sola applicazione quindi i dati da GPS e vento devono arrivare a NavMonPC o OpenCPN.
Se arrivano a NavMonPC (quindi configuri l'input come ti ha detto IanSolo) poi devi impostaree NavMonPC da fare da Server TCP (c'e' la voce apposta nel menu - devi scegliere una porta (un numero - metti 9999).
Poi configuri una connessione in Tcp OpenCPN mettendo come server "localhost" e porta 9999.
Grande!!!!!!!!!!!!!
ora funziona
grazie mille
Mario
(10-01-2019, 14:54)AndreaB72 Ha scritto: Le porte seriali possono essere lette da una sola applicazione quindi i dati da GPS e vento devono arrivare a NavMonPC o OpenCPN.
Non e' cosi', a me funziona perfettamante come ho descritto (funziona anche nella modalita' server/host), il virtualizzatore di NavMon opera come un multiplexer (cosi' dice il manuale e cosi' ho verificato che e') e quindi ripete tutte le stringhe comprese quelle del GPS senza problemi. Probabilmente nel PC e' impostata una limitazione al numero delle porte utilizzabili (sta' fra i parametri di configurazione dei devices hardware) che non permette di operare con porte aventi numeri alti, infatti OpenCPN presenta solo numeri a una cifra.
Impostando il PC di conseguenza dovrebbe funzionare perfettamente senza complicazioni.
Possibile... conosco NavMonPC solo marginalmente e ho dato una soluzione cruda ma che sicuramente funziona: NavMonPC riceve da seriali diverse e manda tutto su un unico canale TCP letto poi da OpenCPN (credo che ti permetta anche di manipolare le sentenze prima di girarle su rete...).
Chi conosce meglio il software in questione come te sa anche metodi più sofisticati
(10-01-2019, 16:43)IanSolo Ha scritto: Non e' cosi', a me funziona perfettamante come ho descritto (funziona anche nella modalita' server/host), il virtualizzatore di NavMon opera come un multiplexer (cosi' dice il manuale e cosi' ho verificato che e') e quindi ripete tutte le stringhe comprese quelle del GPS senza problemi. Probabilmente nel PC e' impostata una limitazione al numero delle porte utilizzabili (sta' fra i parametri di configurazione dei devices hardware) che non permette di operare con porte aventi numeri alti, infatti OpenCPN presenta solo numeri a una cifra.
ho cantato vittoria troppo presto! Funziona solo su un pc
sull'altro (un fanless che dovrebbe andare in barca) OpenCpn non riceve i dati.
allego la schermata nella quale si vedono le due stringhe, la prima quella sulla porta A connessa al gps, e la seconda emessa dalla rete server
Mario
Se OpenCPN gira su un altro PC al posto di "localhost" devi mettere il nome del PC dove gira NavMonPC.
(10-01-2019, 18:05)Resolution Ha scritto: ho cantato vittoria troppo presto! Funziona solo su un pc
(10-01-2019, 18:23)AndreaB72 Ha scritto: Se OpenCPN gira su un altro PC al posto di "localhost" devi mettere il nome del PC dove gira NavMonPC.
mino espresso male, uso un pc per volta, ma la prima prova l'ho fatta sul portatile e tutto ok. Poi ho provato il pc che, nelle intenzioni, dovrebbe stare in barca e qui non funziona
Mario
Alla pag. 12 del manuale [hide] . [/hide] . E' ovvio che una volta attivata la virtualizzazione anche le impostazioni del programma utente (OpenCPN in questo caso) devono essere impostate per la stessa velocita', numero di bit, parita', ecc. Inoltre va' verificato che non sia stato disabilitato qualcosa nella pagina delle Opzioni di NavMonPC.
Anzichè la versione ultima, ho provato la 1.10 e ho impostato come server. Ho anche impostato su OpenCpn l'indirizzo di rete 127.0.0.1 come indicato dalle istruzioni e...
funziona!
Mario
(11-01-2019, 00:01)Resolution Ha scritto: Anzichè la versione ultima, ho provato la 1.10 e ho impostato come server. Ho anche impostato su OpenCpn l'indirizzo di rete 127.0.0.1 come indicato dalle istruzioni e...
funziona!
questo è il tracciato
Mario
Ciao Mario, non vedo il log - troppo piccolo Smiley6
Prova a mandare uno screenshot della configurazione del server di rete.
Considera che se riesci a farlo funzionare basta che tu configuri windows per fare da access point e hai i dati NMEA su WIFI gratis.
Se poi continuasse a non funzionare puoi sempre provare con le porte seriali virtuali come dice IanSolo.
(11-01-2019, 00:03)Resolution Ha scritto: questo è il tracciato
  opencpn alessandro alberto 3 376 18-10-2026, 20:07
  opencpn alessandro alberto 0 201 16-10-2026, 17:12
  Ripristino opencpn Furkenado 2 494 05-07-2026, 13:37
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 1.026 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 782 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 34.908 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 1.057 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 12.887 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.626 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 1.152 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 4.536 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 17.830 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 61.844 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 11.548 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 2.045 14-06-2023, 13:38
