NAVTEC ICS Nav6
Ho questo navtex a bordo,che ha problemi di ricezione del segnale radio dei bollettini meteo.
Molto probabilmente è l'antenna ad avere dei problemi.
Io ho installata l'antenna che è nell'immagine qui allegata.
So che nel frattempo la ICS ha cambiato tipo di antenna perchè, a detta del tecnico che normalmente mi segue nei lavori a bordo, questa ha dato sempre grossi problemi.
Vorrei sostituirla ... senza svenarmi, cercando qualcosa di compatibile, ma non riesco a capire (non l'ho ancora smontata), se è del tipo passivo o se, invece, ha a bordo una qualche elettronica di amplificazione.
Qualcuno ha, per favore, qualche notizia utile in merito?
Grazie!
[Immagine: .]
Purtroppo anche il mio ha medesimi problemi sebbene sia della Nasa
Parlandone in generale uno dei problemi di cui soffrono i ricevitori NAVTEX sono i disturbi radio, basta che l'antenna si trovi in prossimita' (1-2m) di un cavo che porta segnali digitali e la ricezione puo' diventare difficile.
Prova ad alimentare il ricevitore direttamente con una batteria con tutto spento a bordo (anche il caricabatterie che spesso e' fonte di notevoli disturbi) e verifica se la situazione migliora, se cosi' e' bisogna trovare da qualche parte un punto senza disturbi idoneo per una buona ricezione.
Parlando del caso particolare e stando al loro manuale che descrive la sostituzione dell'antenna
[/hide]
questa risulta di tipo passivo (intendendo che non contiene il ricevitore) e ne hanno due tipi: una corta amplificata come quella della foto piu' sopra e una lunga senza preamplificatore.
