navtex
avete provato a collegare un ricevitore navtex ad un plotter raymarine c80 via NMEA? chiaramente avendo il c80 solo una uscita NMEA non posso collegare altro (tipo autopilot non raymarine)
Exclamation
Citazione:Messaggio di marcot
Perchè?42
Al di là della boutade, il C80 gestisce il buffer o devi stare incollato a vedere se arrivan bollettini ed avvisi?
E' in grado di far selezionare stazioni e tipologie di messaggio?
Buon vento! by Mario
Maro grazie per la risposta ma cosa intendi con 'gestisce il buffer'?
Il Navtex riceve solo quando le stazioni trasmettono ( lapalissiano )
Quindi o stai 24ore con gli occhi fissi sul C80 acceso o vengono salvati i caratteri ricevuti su una memoria che si chiama appunto buffer ( f.i.f.o).
Se è sul C80 evidentemente dev'essere acceso quando il navtex riceve e invia via nmea.
Poi gestisci la visualizzazione sul C80.
Se il buffer risiede nel Navtex il C80 deve essere in grado di colloquiare col navtex almeno a livello di comandi di scorrimento del buffer.
Poi ci sono altre possibilità, ma il tutto si riduce sempre al fatto che qualcuno lo sporco lavoro lo deve fare!
E' questo che ti chiedevo.
Io personalmente propendo per un navtex autonomo, visto che non ti dà informazioni in tempo reale ( che devi consultare al volo ) e che, tra gli strumenti di una barca, credo sia quello che consuma meno.
Da tenere eventualmente interfacciato per sfizio tecnologico.Smile
  Lavoro invernale: pannello sostituzione Navtex old_al 4 3.603 11-01-2016, 00:06
  Navtex anpast 4 7.584 07-09-2011, 21:37
  NAVTEX - ricezione in Tirreno Liguria Costa Azzurr andante 9 6.528 23-05-2011, 21:42
  impariamo lettura navtex panumbe 9 6.350 31-12-2010, 04:40
  Navtex , Clipper, Proplus o Altro? S8S8 15 8.263 28-11-2010, 21:34
  NAVTEX per Mac Giabot 2 2.890 05-05-2010, 07:38
  Navtex Furuno NX300D wookie 5 3.349 03-05-2010, 20:31
  Antenna Navtex lunar1960 5 3.741 09-04-2010, 04:13
  navtex nasa pc per raymarine venticello 3 3.552 23-02-2010, 02:30
