Discussioni: 12
Registrato: Nov 2010
Ho bisogno di chiarimenti alle mie idee!!!
Premesso che a bordo ho il VHF e il PC, vorrei mettere una stazione meteo per ricevere bollettini e carte sinottiche, ma stò facendo un pò di casino. Su bolina di ottobre pubblicizzano un sistema adatto a ricevere tutto, AIRMAIL2000 con software gratuito ma devi acquistare un modem pactor di seconda o terza generazione che costa un occhio. Con quei soldi ci compro un telefono satellitare. Non è più conveniente il sistema NAVTEX? E a livello di copertura?
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
19-11-2010, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 00:54 da magosebino.)
Citazione:Messaggio di lele41
copertura vhf? tanto vale usare una chiavetta per andare via Internet
e il telefono .
il navtex usa le hf .. quindi dovresti pure acquistare la radio così come per il meteofax
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
19-11-2010, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 01:13 da Bompa.)
Le carte sinottiche le ricevi gratis da Hamburgo o Northwood (per la nostra zona) via SSB. Per altre zone su altre frequenza, ma tutto il mondo e coperto.
Hai solo bisogno di un ricevitore SSB, il software (quasi tutti gratuiti), e il computer. Inoltre avrai Navtex, SYNOP/SHIP e RTTY con la stessa configurazione.
Il modem pactor ti permette di inviare email e di ricerne, pero ti serve anche uno transceiver SSB. Insomma tutt'un altro costo.
Bompa
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2008
Se pensi di andare in giro per il mondo la radio HF con il modem pactor è assolutamente consigliato. Ricevi le carte ma anche le e-mail e il costo di gestione è bassissimo ( a differenza del satellitare). Se poi sei radioamatore è gratuito.
Se stai in Mediterraneo puoi vivere tranquillamente senza.
Non l'ho provato ma sembra che ci sia la possibilità di fare la stessa cosa senza il costoso modem . Qui trovi il software http://pskmail.wikispaces.com/
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Il costo di gestione sarà pure bassissimo, ma per l'harware rischi di spendere 3 volte il prezzo di un telefono . non devi romperti i maroni con lo studio delle propagazioni etc.
A meno di non voler 'chattare' via radio del mezzo dell'oceano a mio avviso non c'è partita: satellitare!!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Forse devi un pò schiarirti le idee!
Perchè non fai un bel corso online, gratuito ed in Italiano sul GMDSS, SRC, LRC in cui ti spiegano il VHF, il DSC, il Navtex, il SART, l'EPIRB, MF/HF, l'IMMARSAT etc.?
http://www.egmdss.com/gmdss-courses/login/index.php
Discussioni: 7
19-11-2010, 17:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 17:03 da Bompa.)
Premesso che cerchi solo questo, basta un ricevitore SSB e il pc (al largo).
Navtex entro 400 miglie circa.
VHF lungo costa.
Comunque concordo, con il satellitare non c'e paragono, funziona dovunque trane i poli (e ancora), permette di recevere mail, grib, carte e anche di telefonare. Il costo non e tanto elevato. Pero si tratta di un bisogno diverso delle carte e bollettini.
Prima di spendere un capitale. Sarebbe bene capire cosa vuoi davvero, e i programmi di navigazione.
Discussioni: 25
...e ricordiamo che per 'maneggiare' certe frequenze , bisogna essere autorizzati (soprattutto per la trasmissione)
Discussioni: 37
19-11-2010, 18:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 18:19 da NoLe.)
Come ti hanno gia detto sopra se ti serve 'solo ricevere' i meteofax o i navtex sul pc di bordo ti basta una radio SSB solo ricevente (range di spesa dai 120/200 Euro) ed un SW di decodifica alcuni gratuiti, altri a pagamento nell'ordine di 35/60 euro una tantum, ed un antenna che puoi realizzare in vari modi con le sartie, con il paterazzo, con la battagliola, con un filo elettrico tirato da poppa alla testa d'albero .....
Poi ti scarichi il seguente file e provi .... http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Per i navtex ti devi procurare invece l'elenco delle stazioni con le frequenze sulle quali trasmettono, alcuni programmi free , tipo Navtex decoder, che puoi trovare in rete le hanno gia' caricate e quindi non devi fare nulla.
Dimenticavo ti serve un cavetto audio a due jack per collegare l'uscita cuffie sulla radio all'ingresso mic sul PC.
Discussioni: 7
Citazione:Per i navtex ti devi procurare invece l'elenco delle stazioni con le frequenze sulle quali trasmettono, alcuni programmi free , tipo Navtex decoder, che puoi trovare in rete le hanno gia' caricate e quindi non devi fare nulla.
Tutto vero quello che scrive NoLe. Correggo solo un piccolo errore. Il navtex trasmette sempre su 518Khz o 490Khz (dove la lingua nazionale e disponibile). Le frequenze non ti servono dunque te le ho date ora  , pero servono gli orari di trasmissione che da zona a zona variano (comunque sempre ogni 4 ore).
Bompa
Discussioni: 37
19-11-2010, 19:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 19:27 da NoLe.)
Esatto volevo dire con gli orari di trasmissione, giusta precisazione Bompa.
Discussioni: 12
Citazione:sonmì ha scritto:
ma tu dovedevi andre?
Per il momento in giro nel mediterraneo.
Discussioni: 12
e il telefono .
O.K. ma con la chiavetta via internet sarà probabilmente il sistema più economico ma se non prende non ci fai niente!!!
Discussioni: 12
Per il momento giro solo nel mediterraneo ma volevo sapere escludendo come dicevo la chiavetta internet, in quanto se non prendi il segnale non ci fai niente, quale soluzione poter adottare per avere previsioni del tempo senza dover prosciugare il portafoglio.
Discussioni: 12
grazie x l'info.
lele41
Discussioni: 12
Ma su quali ordini di cifre stiamo parlando? Quale può essere la differenza di spesa tra i vari impianti: satellitare, modem pactor con hf annesso o ssb? E i costi di gestione?
Discussioni: 37
19-11-2010, 20:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 20:32 da NoLe.)
Intanto per usare una radio SSB ricetrasmittente devi avere o il certificato limitato di RTF con ESAMI in CP o se intendi configurare anche il DSC la patente LRC .....
Fatta questa premessa, una radio ricetrasmittente SSB (nuova) + un accordatore di antenna + 2 isolatori per il paterazzo (che fara' da antenna) + Modem pactor + piastra di rame sotto la carena per la massa ... credo che non andrai a meno di 5000 Euro, poi ci devi mettere l'installazione.
Come unico costo di gestione Sailmail dovresti essere sui 250 Euro/anno, ma attenzione che hai un limite di traffico mensile (non ricordo bene qual'e' il limite) e comunque non puoi ricevere o inviare allegati.
Per usare il SW Pskmail devi essere un radioamatore.
Discussioni: 37
19-11-2010, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 20:50 da NoLe.)
Discussioni: 12
Era proprio nel titolo della mia discussione che mi dovevo schiarire le idee !!
Il link che mi hai dato è proprio interessante
grazie 1000
lele41
