NMEA su tablet
In precedenti discussioni leggo che i dati NMEA sono trasmessi su tablet (IPAD) solo tramite wifi. E' quindi necessario avere il trasmettitore wifi della Digital Yacht (o altro equivalente) Qualcuno ha provato ad acquisire i dati NMEA sul tablet attraverso la presa USB, (quindi non con IPAD) come si fa con un PC?
tempo fa avevo un tablet android, ma anche in quel caso la usb non era una vera usb quindi 'aperta ' solo ad alcne funzioni.
non so se le versioni di os siano state migliorate da questo punto di vista, ma rimarrebbe poi la necessita' di recuperare software ad hoc per l'acquisizione via usb.
diversamente sto cercando con un amico smanettone di realizzare un trasmettitore di dati nmea su wifi simile a quello da te citato, ma ad un prezzo che deve essere massimo un centinaio di € e sembra che si riesca a fare.
bv
bv
Interessante,facci sapere se ci riesce!
Io sto cercando di usare un router con sistema operativo OpenWRT. A bordo ho solo autopilota SPX-5. Al momento riesco a ricevere su iPad i dati NMEA.
Però ho un problema nel convertitore perché da protocollo l'uscita dovrebbe essere un seglale differenziale a 5 volt mentre misurando con oscilloscopio è a 12 volt.
Inoltra sto cercando di renderlo anche multiplexer (tramite software) per interfacciare altri dispositivi come il GPS bluetooth che avevo in auto.
Se vuoi scambiare qualche info mi farebbe piacere condividere questo progetto.
Considera che questo tipo di router ha un costo tra 30 e 50 euri, a cui và aggiunto convertitore USB-rs232. Quindi la spesa complessiva è meno di 100 euro.
certo volentieri.
non ho capito pero' se i dati dell'autopilota 'entrano' direttamente al router o passano da un pc?
bv
Ragazzi, se riuscite a produrre qualcosa funzionante ve lo compro al volo!
I dati nmea entrano direttamente nel router. Questo tipo di router usa openwrt come sistema operativo, ossia una distribuzione di Linux. In pratica il router diventa come un mini PC su cui puoi far girare i piccoli programmi che interessano.
eccovi serviti..
Big Grin
intanto grazie a tutti,
oggi o al massimo domani dovrebbero arrivare i moduli e si comincia l'assemblaggio.
il sistema sara' leggermente diverso dal vostro che utilizza un router, ma alla fine credo che l'insieme possa dare i medesimi risultati.
quello che mi spinge ad andare avanti con il 'mio' modulo e' forse la semplicita' in modo di avere, una volta configurato, un uso a prova di 'stupidotto' e, da non sottovalutare, assorbimenti di potenza ben inferiore a 1W contro gli 8W senza uso dell'usb per il router asus del sito si cui sopra: questo dovrebbe permettere anche un'alimentazione a batterie (ricaricabili) con tutti i vantaggi del caso.
imho.
bv
... attendiamo fiduciosi !!!
Thanks
mastgreg,non ho capito bene quali modulini hai acquistato..
personalmente avrei la tecnologia per costruire un multiplexer wifi (hardware) o meglio bluetooh (consuma meno)..
il problema è sapere come il segnale deve essere instradato su tcp-ip.. ad esempio.. Iregatta.. come lo vuole il segnale, l'header.. etc etc..
M.
il modulo credo sia lo stesso che adoperano gli adattatori tipo imux/comar/etc che dovrebbero creare una rete wifi 'personale' mettendo a disposizione i dati nmea.
facilmente le apps specifiche di quei prodotti chiederanno degli header di verifica/identificazione, ma in giro ci sono apps 'universali' che riportano semplicemente i dati che leggono.
il primo obiettivo del 'progetto' e' creare la rete e renderla visibile agli 'icosi' dopo individuare l'app piu' adattabile all'uso in barca.
raggiunto il primo obiettivo, credo comunque che il secondo possa essere facilmente traguardabile anche solo con l'aiuto di qualche 'giovine smanettone' che butti giu' un programmino free marcato ADV da mettere sullo store.
magari pero' un passino per volta ...
bv
M.
bluetooth non è usabile negli icosi, penso che lo metano giusto per il vivavoce
Per il tcp basta un banalissimo convertitore (software) seriale-tcp, ho usato sia ser2net che socat senza nessun problema.
Bisognerebbe avere un sistema con i seguenti elementi
modulo wifi
modulo rs232 con almeno 2 porte ma sarebbe meglio 3
modulo di gestione (cpu+ram ?) Che si occupi di gestire il multiplexing delle seriali e la conversione in tcp
Certo che al momento i 500 euri richiesti dalla digitalyacht mi sembrano eccessivi
Io uso questo:
facile da configurare, consuma poco, lo adopero con android sul tablet e con windows 7 sul pc.
Ciao Danfete,
scusami ma il tuo link è interessante. Mi spieghi come lo hai collegato e come hai impostato gli switch?
Se non ho inteso male, sulla rs si collegano direttamente i dati provenienti dal plotter o dalla rete nmea avendoli disponibili in wifi?
che soft si usa poi su un tablet android o sul pc?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
dicci anche se lavora senza passare da pc e altra rete.
grasssie
bv
Ciao Roxima,
gli switch li ho settati per la rs232, ho poi collegato il tutto all'uscita nmea del plotter e configurato il trasmettitore wifi (IP, porte etc.).
Come software per Android uso iregatta, navigador nmea e altri (vai su Play Store, digita nmea e esce di tutto), per wind7 programmi tipo navmonpc che replicano gli strumenti di bordo.
Per Mastgreg, è semplicemente una rete wifi normalissima, non necessita di pc o altro.
e questo convertitorino Bluetooh-Seriale ?
Citazione:dantefe ha scritto:
Ciao Roxima,
La cosa è molto interessante. Vorrei approfondire... cosa intendi per configurazione delle porte e dell' IP ? Devo immaginare che questo router abbia un suo indirizzo IP o comunque gli se ne imposta uno, ma le porte cosa intendi?
Massimo Rossi
Io uso questo:
cercando in rete avevo visto questo tipo di convertitori però mi restava il problema che hanno solo 1 ingresso NMEA. Volendo ricevere dati da più fonti, ad esempio
gps+vento come fai?
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 401 17-09-2026, 13:03
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.821 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.653 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 803 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.154 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 2.017 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.650 13-05-2025, 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 924 28-04-2025, 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.180 11-03-2025, 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 14.626 07-02-2025, 10:30
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.042 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.174 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 872 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.525 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.700 06-05-2024, 09:51
