nodo per me interessante
Ho cambiato il tesabase sul gambetto io pensavo alla solita gassa ma ho visto che sui 470 che si allenano presso la mia società c'era un modo per fissare i vari gambetti insolito che io non conoscevo
Premesso che non sono Soldini e che magari lo conoscono tutti secondo voi funziona?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,34 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,62 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,14 KB
Secondo i ragazzi migliora il carico di rottura rispetto a una normale gassa perchè lavora meglio
L'idea mi sembra interessante può essere valida?
Lo fai anche sulle drizze quando non fai la piomba. Con la gassa perdi il gambetto.
Non so sei sia lo stesso ma mi pare di sì.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Io non lo conoscevo questo sistema sulle drizze non facevo una gassa ma un nodo che non sò come si chiama che si stringeva più si tirava questo mi sembra così semplice come concetto
Praticamente è un nodo semplice che stringe e impedisce al nodo di fine cima di passare
E' anche più comodo da mollare in caso rispetto a una gassa per i carichi non esagerati della mia barca ho un Plastivela GURA può andar bene anche per le drizze quindi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Nodo del cappuccino? io uso quello sulle drizze. è anche meno ingombrante di una gazza.
esatto anche io uso il nodo del cappuccino anche se non sapevo si chiamasse così l'unico problema è la difficolta di scioglierlo
No, a guardarlo bene cmq non e' quello che intendevo io.
nodi sulle drizze? migliorano il carico di rottura?
[[hide][hide][hide][img]http://i26.tinypic.com/34hj8l4.jpg[hide][img][/hide][/hide] che amarezza... Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
ROTFLBig GrinBig GrinBig Grin
Sailor in quanto stimi la riduzione sul CR causa nodo? 40,50%?
ciao franco
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
ciao franco
La perdita di carico di rottura dipende dal nodo e dalla fibra. In genere è circa il 50% e più. Si rompe dove la parte di cima in tensione viene strozzata dal dormiente.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 11,71&nbsp;KB
TNX Sailor
Ciao Franco
Sailor, personalmente sono un estimatore delle piombe ma
la maggior parte dei marinai fa nodi e groppi su tutte le drizze.
Lo sai meglio di me. Wink Specie sulle barchette minori.
Tanto piu' che Polipo ha un GURA ... La randa e' davvero piccola e per il tesabase la cima in foto mi pare anche sovrdimensionata!!Big GrinBig Grin . tranquillo coi gropi. WinkWink
Ciao Sailor
io non ho mai scritto che i nodi migliorano il carico di rottura anzi come hai detto te Si rompe dove la parte di cima in tensione viene strozzata dal dormiente. non sono così nullo nella vela
La domanda era se il nodo che ho visto sulle derive, che io non conoscevo,rende meglio di altri o no era solo una richiesta senza pretese
La foto che hai postato tu mi fà notare che lo sforzo sul dormiente sia alto con questo tipo di nodo quindi può essere una boiata quello che ho sentito
Per mia informazione a stò punto che nodo usate sulle drizze?
Ciao Sailor
No, non ho detto che l'hai detto tu, però hai scritto che 'Secondo i ragazzi migliora il carico di rottura rispetto a una normale gassa perchè lavora meglio'
Comunque era solo l'occasione per fare una battuta.
Sulle drizze sempre meglio l'impiombatura, se possibile farla. altrimenti un nodo tipo quello del cappucino.
Hai ragione Sailor scusa
certo che in un forum si fraintende facilmente
Probabilmente per le tensioni di un 470 và benissimo continuerò a usare il nodo tipo cappuccino
P.s. sei tu quello della foto?
dall'alto della mia ignoranza o fai la gassa o impiombi la cima sul grillo il resto è storia di di drizze che finiscono nell'albero...
questo? no, non sono .]
Probabilmente per le tensioni di un 470 và benissimo continuerò a usare il nodo tipo cappuccino<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
No vedi, su un 470 molti sovradimensionano già tanto le manovre, che va bene anche il nodo. Oltretutto su una deriva usata tipo spiaggia, è giusto fare i nodi ed armarla/disarmarla ogni volta. Però se uno tiene alla sua barca e vuole che le cose siano fatte bene, alla fine avrà tutte le cime del diametro giusto con le giuste rifiniture, nodi, legature o impiombature che siano.
470 mio: piombe ovunque sia possiible.
sto nodo qui lo usano in molti . bene
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lacamomilla
i miei nodi del cappuccino su drizza randa e genoa sono lì da 5 anni. certo, quando supera i 30 nodi cerco di essere già in porto...
Gassa.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.604 29-04-2026, 00:58
  Nodo su sartia gutta 7 2.630 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.666 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 10.024 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.757 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 6.105 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 12.713 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 16.022 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 11.397 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 15.015 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 22.267 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 7.681 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 18.025 27-10-2013, 05:00
  Documento interessante sulle vele ghibli4 6 3.439 04-09-2013, 18:12
  nodo specular sonia 38 13.789 10-07-2013, 18:58
