Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Ho postato questa nuova discussione in lavori a bordo nono so se è il più adatto.
Veniamo all'argomento: da gennaio 2016 le imbarcazioni da diporto che navigano oltre le 12 Mm devono avere a bordo la nuova cassetta di prontosoccorso tabella D.
Tutti i fornitori in calce all'offerta scrivono che " il contenuto delle cassette deve essere integrato a cura dell'utilizzatore dal seguente disinfettante acquistabile esclusivamente in farmacia clorexidina soluzione al 5% flacone lt 1".
Interpellate varie farmacie, non hanno il prodotto, sollevano dubbi sulla concentrazione troppo alta del prodotto. Altro regalo dei "dementi" che ci governano?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(06-04-2016, 12:58)albert Ha scritto: Non ti bastavano queste 7 pagine ??
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=113176&pid=438942656#pid438942656
MI hai preceduto di un soffio...
Henry Ford
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Comunque per specificare la clorexidina al 5% e' una cazzata immane visto che a quella percentuale può provocare ustioni chimiche, solitamente si usa lo 0,5%
Il problema è che essendo scritto sul decreto il solito "maresciallo" la vorrà al 5% ...... Ed è' praticamente introvabile nemmeno nelle borse che vendono...
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
(06-04-2016, 12:50)Moby Dick Ha scritto: Ho postato questa nuova discussione in lavori a bordo nono so se è il più adatto.
Non per difendere chi ci "governa", ma queste sono le classiche minxiate che qualche capo-dipartimento/Direttore megagalattico di qualche Ministero fa inserire negli allegati "tecnici" per favorire un amico o mettere i bastoni tra le ruote ad uno non tanto amico.
i politici, troppo impegnati al reciproco spuxxxnamento manco se ne accorgono... tanto glielo hanno scritto i Dirigenti del Ministero.....
Ricordarsi della Tassa Monti sulle barche, annunciata con un gettito di 200 milioni, a consuntivo 17 e poi ...restituita!
Per quanto Monti mi stesse sui cabasisi sono convinto che sis sia limitato a "bersi" quanto gli avevano raccontato i ministeriali.
Discussioni: 788
(06-04-2016, 13:06)infinity Ha scritto: Comunque per specificare la clorexidina al 5% e' una cazzata immane visto che a quella percentuale può provocare ustioni chimiche, solitamente si usa lo 0,5%
Ah, beh! Allora trattasi di "errore materiale"!!!
Qualcuno avrà scritto zero virgola cinque percento e qualcunaltro ha copiato 0,05 che è diventato .:
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 19
Ma poi... ti devono fermare in acque internazionali e chiederti della cassetta di Pronto soccorso?. Credo sia una cosa poco praticabile, tanto che on line stanno fioccando offrte al ribasso(senza Clorexidina )
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Non è la sezione giusta.
Se ne parla ampiamente già in Banchina.
Qui si chiude.
