Nuovo motore vecchia Elica?
Salve a tutti,
vista la quasi certa dipartita del mio vecchio Farymann K30 (rottura cuscinetto della biella) sto valutando di installare un nuovo motore entrobordo diesel in linea d'asse.
La scelta potrebbe essere tra un Nanni Diesel modello n.2/14 o un Lombardini modello LDW 502M.
La barca è un Comet 801
lft 7,68
Lunghezza al galleggiamento 5,63
larghezza max 2,65
dislocamento 1,6
Immersione 1,50
Attualmente monta un asse da 25 con un'elica a doppia pala abattibile con incisa la seguente scritta RH 11.5 DX 13P
Vorrei sapere se devo obbligatoriamente sostituire l'elica che ho attualmente adottando uno dei due nuovi motori?
Nello specifico utilizzando un'elica eventualmente non appropriata potrei danneggiare il motore? grazie
VECCHIO MOTORE Farymann K30
hp 6
Cilindri 1
Speed RPM 2500
Torque max 11
NANNI N.2-14
Potenza all'albero 10.3 kW [14 CV]
Cilindrata 0.479 l [29 in³]
Congurazione 2 cilindri in linea
Tipo di utilizzo 4 tempi diesel
Bore & Stroke 67 x 68 mm [2.64 x 2.68 in]
Rapporto di compressione 23.5:1
Regime nominale 3600 g/min
Regime minimo 1050 g/min
Coppia massima 29.7 Nm
Regime di coppia mas. 2600 g/min
Peso a secco with TMC40 92 kg [202 lbs]
LDW 502M
Cilindri 2
Alesaggio x corsa 72x62
Cilindrata (cm3) 505
Potenza max HP 11 hp
Potenza max KW 8 kw
Rapporto di compressione 22,3:1
Peso 82 kg
Altezza 492 mm
Larghezza 452 mm
Lunghezza 560 mm
Giri/Minuto 3600
Nella scelta metterei anche Yanmar 1GM10, anche se è monocilindrico senza scambiatore.
L'elica va ricalcolata anche in base all'invertitore, potrebbe anche andare bene.
(20-05-2018, 19:09)Butler Ha scritto: Nella scelta metterei anche Yanmar 1GM10, anche se è monocilindrico senza scambiatore.
Ok valuto anche Yanmar Tks
L'invertitore se monta sul nuovo lascerei quello del vecchio motore.
Anche se non è l'elica più idonea aspetterei magari il prossimo anno per prenderne una nuova adatta, esclusivamente se non rischio di danneggiare il nuovo motore che andrò a montare.
Tienici informati su preventivi e lavori, dal tuo profilo non si capisce in che zona navighi.
(20-05-2018, 19:33)Butler Ha scritto: Tienici informati su preventivi e lavori, dal tuo profilo non si capisce in che zona navighi.
Alghero
Certo vi aggiorno man mano che procedo.
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.144 20-03-2026, 19:16
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 958 03-09-2025, 15:32
  Elica e Motore prop 209 392.636 17-02-2025, 12:08
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 5.580 13-12-2024, 15:46
  Elica motore md6a 1Andrea 6 2.125 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.214 18-06-2024, 15:43
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 3.630 08-05-2024, 18:36
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.346 12-03-2024, 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.619 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 3.645 11-10-2023, 20:46
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.530 16-03-2023, 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 11.250 01-08-2022, 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 4.374 04-02-2022, 19:52
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.884 10-06-2021, 00:39
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 7.045 12-02-2021, 19:58
