Oblo' montati su plexiglass
ciao a tutti dovendo sostituire le finestre laterali della tuga in policarbonato per opacizzazione, vorrei montare sulle nuove 2 oblo' o boccaporti per areare meglio la dinette e non bucare la vetroresina. Secondo voi quanto deve essere lo spessore delle finestre nuove e che tipo di oblo' o boccaporti consigliate. Grazie
Possibile che nessuno ha mai montato un oblo' su policarbonato??
Abbi fede...
Sulla mia barca sono montati da anni degli oblo della vetus PM22 su policarbonato da 8mm e non hanno mai dato fastidio.
Dimenticavo: dimensioni della finestratura 35cmx150cm
Già che siamo in argomento, sapete per caso dirmi dove comprare del policarbonato compatto da 10mm fume/bronzo, quello che ho sulla mia tuga sta dando segni di stanchezza.
grazie Tomasvela 8 mm era lo spessore che avevo pensato. Io le finestrature le prendero' dal mio vetraio che tratta anche il policarbonato.
sarebbe interessante anche sapere con quali prodotti sigillare l'oblo' di alluminio al plexiglass , inclusi eventuali primer : qualcuno ha esperienza ?
Per Bottadritta:
Vedo che sei di Barletta, io sto a Vieste, venire dal tuo vetraio non mi è impossibile, puoi chiedere al tuo vetraio se puo fornirmi una lastra di policarboato 50cmx90cm 10mm fume/bronzo. lo lo cerco da anni senza successo.
Per la siggillatura io uso i prodotti Sika ed in particolare il Sikaflex-295 UV difficilmente si trova nei negozi di nautica il 292 o 291 non è idoneo.
Ok tomasvela chiedo e ti faccio sapere.
grazie tomasvela: sai se ci vuole un primer ?
la Sika lo vende ma non l'ho mai usato.
se il sigillante lo applichi sul plexi ci va si il primer (che nel caso lo vende la stessa sika) altrimenti non ti prende/dura
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
ok grazie
Nel 2013 ho sostituito tutte le finestrature con policarbonato fumè
Mi sono procurato nuove guarnizioni a peso d'oro
Ho tagliato con seghetto alternativo e sagomato le lastre con carta vetrata
Rimosso il vecchio sigillate con spatole e belin metalliche montate su trapano
Carteggiato le lastre nella parte da incollare
applicato primer marino Sika sia sull'alluminio che sulle lastre
poi sigillato tutto con Sika 295 UV
Dopo un anno e mezzo nessun problema. spero per altri dieci
Per acquistare il Sika e per problemi tecnici ho contattato direttamente il servizio clienti della Sika che ha risposto a tutte le mie domande in modo esauriente
grazie picinin,molto esauriente
  Profilo gomma x oblò masa66 22 8.773 Ieri, 19:01
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.791 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.004 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.202 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.787 01-12-2023, 11:44
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.580 14-05-2023, 12:23
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.055 12-05-2023, 10:57
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.910 09-04-2023, 15:05
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.782 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.472 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.886 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 28.789 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 15.409 28-11-2022, 00:12
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.815 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.126 04-05-2022, 17:55
