ogni quanto cambiare i paraoli del sail drive?
Leggendo alcuni vecchi 3D mi sono posto la domanda: ogni quanto tempo è necessario cambiare i paraoli del sail drive? Il mio motore è un VP 2003 con sail drive. Non credo che i paraoli siano mai stati cambiati (barca del 1992 in acqua dal 1993). Problemi di trafilatura di acqua non ce n'è. Le ore motore sono 1200. Forse dovrei chiedere all'assistenza Volvo, ma la risposta credo sia scontata, per cui mi interessa prima sapere quale è l'esperienza degli ADV in merito.
Io ho il SailDrive del aBuhk e cambio i paraolio ogni tre anni circa.
Comunque se la barca è in acqua basta controlare l'olio del piede dopo aver fatto girare l'elica per una ventina di minuti.
Se l'olio è opaco e chiaro c'è emulsione di acqua di mare e vanno cambiati.
In ogni caso ogni anno deve essere cambiato l'olio del piede togliendo il tappo da sotto a barca alata.Fai attenzione al primo olio che esce se c'è acqua la vedi.
Dopo due due o tre cambi dei paraoli occorre anche verificare lo stato dell'albero dove insistono i labbri di tenuta dei paraolio,per vedere se ci sono solchi da usura.Generalmente c'è una boccola che va sostituita se il solco è troppo porofondo.
E' un lavoro delicato e cura che tutto sia fatto in maniera pulita e precisa.Il paraolio esterno deve essere montato a filo per evitare ossidazioni della sede.
Se dal 93 non sono mai stati cambiati consiglio di sostituirli vivamente. VP se non erro consiglia di cambiarli ogni 2 anni che credo sia una esagerazione ma sicuramente dopo quasi 20 anni è arrivato il momento. Non ricordo bene ma credo che loscorso anno ho pagato 250€, se vuoi verifico meglio.
Il cambio olio nel piede VP consiglia ogni anno o 200 ore.
fortuna che c'è il forum! ai paraoli non ci avevo pensato e la cosa assurda è che nessun meccanico dei tanti cui ho fatto fare lavoretti e lavoroni sul motore mi abbia mai consigliato adeguatamente al riguardo. Nemmeno il manuale di manutenzione Volvo mi sembra che menzioni il fatto. Certo che venti anni sono tanti! (anche se le ore sono relativamente poche).
Sad Corrosione sail drive st00042 184 74.936 28-10-2026, 21:06
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 33.821 17-09-2026, 10:13
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 29.315 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.425 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 588 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.138 12-10-2025, 11:51
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 19.124 28-06-2025, 00:20
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.338 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.631 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.372 08-11-2024, 19:35
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 19.944 26-05-2024, 20:04
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.551 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.408 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.352 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.185 18-12-2023, 17:24
