Olio idraulico timone
Mi dispiace fare tutte queste domande ma purtroppo ho acquistato la mia barca senza un adeguato passaggio di 'consegne' con il vecchio proprietario ed avendo totalmente cambiato tipologia di imbarcazione mi sento smarrito e lacunoso su molti aspetti. Per esempio per quello che concerne la timoneria idraulica:
Aprendo il coperchio della zona timoneria mi trovo una specie di coppetta a vite di plastica blu con tappo a vite che assomiglia alla presa tripolare di banchina dove sono certo vada inserito l'olio idraulico in quanto poi termina con un tubicino di plastica trasparente che entra nell'ingranaggio principale del timone. Due settimane fa ho riempito questo contenitore con olio idraulico ed ora il contenitore è completamente vuoto così come il tubo, volevo sapere ogni quanto questa operazione deve essere eseguita, devo sempre tenere il contenitore pieno?! inoltre ho notato che la ruota è veramente molto dura, da cosa può dipendere? grazieeeeeeeeeeee
Citazione:Messaggio di capitanox
Anche in questo caso qualche foto o dato sulla barca o timoneria non guasterebbe. L'olio idraulico messo così tanto per metterlo non è che va bene, buttarsi nei lavori senza cognizioni 'ci si fa male', eppoi l'olio idraulico non va mai ad un ingranaggio semmai va alla pompa idraulica o a qualche motore idrauilico.
Magari era un ingrassatore a vite magari un altra cosa...
insomma trova un metodo
FotoSmileSmileSmile
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.122 17-04-2024, 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.333 22-10-2023, 10:34
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.795 12-05-2023, 07:22
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.540 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.481 22-03-2023, 23:31
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 13.032 11-11-2022, 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.636 31-10-2022, 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 15.037 14-09-2022, 23:00
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.889 19-05-2022, 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 19.241 01-10-2021, 22:01
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 4.510 12-08-2021, 21:56
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.989 15-07-2021, 23:50
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 18.665 09-05-2021, 20:13
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 2.821 27-01-2021, 15:40
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 12.813 21-06-2020, 12:24
